PIP-MAX bzw. Voltronic Axpert MAX
Ich habe vor mir diesen WR zu kaufen. Ist bisher in der Liste der WRs nicht drin.
Kann ich damit rechnen das er demnächst aufgenommen wird?
Habe auch im Forum bisher dazu keine Beitrag gefunden.
Gruß xango
Gruß xango
Re: PIP-MAX bzw. Voltronic Axpert MAX
Nach 3 Monaten erneut die Nachfrage ob jemand den PIP-MAX bzw. Axpert MAX betreibt und die Solaranzeige verwendet.
WR ist bestellt und unterwegs.
Wäre ein Jammer wenn ich den WR nicht überwachen könnte.
Gruß xango
Gruß xango
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Hallo xango,
hast du denn die Protokoll Beschreibung des Gerätes, damit man erkennen kann, ob es eventuell baugleich mit einem anderen Gerät ist? Die Protokollbeschreibung bekommst du normalerweise vom Hersteller / General-Importeur.
Hallo xango,
hier ist einer
und auch die Protokolldefinition ist vorhanden.
Ich betreibe es nun erfolgreich mit dem Regler 26, da ich glaube, dass die Voltronic Geräte mehr oder weniger gleich sind.
@ulrich: Gibt es eine Möglichkeit bei dem Gerät auch an die Versionsnummer, DeviceID, Firmware etc. zu kommen? - Diese werden mir aktuell nicht angezeigt.
Anbei die Protokolldefinitionsdatei.
hier ist einer
![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- MAX Communication Protocol for HV7.2k LV5k V00 20200717.pdf
- (893.75 KiB) 3162-mal heruntergeladen
Der Firmwarestand wird ausgelesen, der Rest im Moment nicht. Dass müsste man selber mit der "_math" Datei machen. Wofür würden denn die Daten nötig sein?Gibt es eine Möglichkeit bei dem Gerät auch an die Versionsnummer, DeviceID, Firmware etc. zu kommen? - Diese werden mir aktuell nicht angezeigt.
Hallo Ulrich, da nun das Protocol für den MAX vorliegt wäre es möglich das dieser demnächst aufgenommen wird in der Solaranzeige?
Ach ja, Regler 26 ist ja der PIP5048GK. Diesen WR habe ich aktuell. Dann probiere ich demnächst das mit dem MAX aus. Der ist unterwegs und wird in den nächsten Tagen/Wochen installiert.
Falls noch nicht getan, trage das Gerät bitte in die Wunschliste ein. Wann es dran kommt kann ich noch nicht sagen.
Gestren meinen Axpert MAX 7.2kw erfolgreich installiert. Und siehe da die Solaranzeige funktioniert auch bei diesem wie schon bei meinem vorherigen WR MPP Solar 5048GK. Lediglich die Anzeige in Grafana oben links ist noch die Alte. Kann ich die irgendwie editieren?
Heute nun auch die 2 neuen Module angeschlossen und als 2 Strings am WR angeschlossen. Vorher noch 2 x 7 parallel übergangsweise. Jetzt 2 Strings a 8 Module.
Jetzt wird aber in der Solaranzeige nicht der richtige Wert für die aktuelle PV Leistung angezeigt. Es scheint so das lediglich
die Leistung eines Strings angezeigt wird.
Wie kann ich das ändern/ergänzen?
Gruß xango
Gruß xango
Mitglieder in diesem Forum: Apple [Bot], CloudeBot [Bot] und 1 Gast
