Sehr geehrte Damen und Herren
ich teste gerade Solaranzeige. Was mir aufgefallen ist, die Grafana-Anzeige weicht erheblich vom Solaredge-Monitoring ab. Ich lese über modbus die Daten aus. Die Einstellungen bei Solaranzeige sind :
user.config.php
$Regler = "16";
$GeraeteNummer = "1";
$WR_IP = "meine IP";
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "1";
$InfluxDBLokal = "solaranzeige";
$Wiederholungen = 1;
Alles Standard
Bei Grafana:
Solaredgae Dashboard
DB ist Solaranzeige
From default Batterie Where
Select field(SOC) mean()
time(10s) fill(none)
Format as Time series
alias by Ladezustand der Batterie in %
Laut Grafana ist meine Batterie zu 10% gefüllt Laut Solaredge-Monitoring zu 30%.
wo liegt mein Fehler?
Mein Wechselrichter ist Solaredge se5k mit einen LG Chem RESU 6.5 48V Speicher
Rudolf Triffo
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 151 Mal
Re: Grafana-Anzeige weicht erheblich vom Solaredge-Monitoring ab
Du darfst nur den letzten Wert für den SOC aus der DB auslesen.
Also:
Select field(SOC) last()
und bei "GROUP BY" darf nichts eingetragen sein.
Also:
