Hallo Zusammen,
Ich habe mir die erste Speicherkarte in einem RPi zerstört durch zu viele Schreibzyklen.
Jetzt habe ich ein neues System aufgesetzt unter Verwendung des PI Image.
Da die letzte Speicher Kate (sicher keine teuer aber trotzdem) recht schnell hinüber war habe ich mal geschaut was so alles geloggt wird.
Als erstes war mir aufgefallen, dass in den php Skripten recht hohe log Level per Default drin sind. Ich habe diese schonmal entschärft und auf 4 gesetzt. Hierdurch ist bereits einiges rausgefallen.
Allerdings habe ich noch immer reichlich influx Einträge die sich im Syslog ( /var/log/syslog ) sammeln. In der influx.conf hab ich schon das log Level auf Error gesetzt es hat aber nicht gebracht.
Mar 1 13:35:02 strom influxd[477]: [httpd] 192.168.188.63, 192.168.188.63,::1 - admin [01/Mar/2021:13:35:02 +0100] "POST /query?db=solaranzeige&epoch=ms HTTP/1.1" 200 10366 "-" "Grafana/7.4.3" 8af43759-7a8a-11eb-8040-dca632b9a65f 36908
Hat jemand von euch eine Idee wie ich den Log Eintrag für die Meldung oben unterdrücken kann?
Grüße,
Heinz
RPi Log Files
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: RPi Log Files
Um was für ein Raspberry Modell handelte es sich denn, als die SD-Karte zerschrieben wurde?
Re: RPi Log Files
Da war es ein RPi3 mit einfacher SanDisk Karte der sich jetzt dauerhaft über Speicher Zugriffs Fehler beschwert.
Jetzt ist es ein Pi4 mit neuer Ultra Speicherkarte geworden.
9.75 KW Peak Ja Solar Full Black
KOSTAL Plenticore
11kW/h BYD HVM
GO-E Charger
KOSTAL Plenticore
11kW/h BYD HVM
GO-E Charger
Re: RPi Log Files
Durch Erfahrung habe ich festgestellt, dass die Modelle 2B und 3B oft die SD-Karten zerschreiben, wenn sie an einem Netzwerk hängen, das gut ausgelastet ist. Bei den Modellen 3B+ und 4B habe ich das noch nicht erlebt.
Ich benutze nur noch 3B+ und 4B Modelle für die Solaranzeige.
Re: RPi Log Files
Danke, dass ist schonmal gut zu Wissen und beruhigt mich etwas.
Aber trotzdem ärgert es mich das jedes schreiben in die Datenbank unnötigerweise das log File aufbläst.
Hat jemand von euch das gleiche Problem?
Grüße,
Henner
Grüße,
Henner
KOSTAL Plenticore
11kW/h BYD HVM
GO-E Charger
KOSTAL Plenticore
11kW/h BYD HVM
GO-E Charger
Re: RPi Log Files
Guten Abend,
So jetzt hatte ich etwas Zeit, mir die Sache nochmal genauer anzusehen.
Influx schient die logs nicht zentral zu verwalten also mussten noch ein paar Ini Einträge aktiviert werden.
Also wenn bei jemanden der Syslog vollläuft bitte in der "/etc/influxdb/influxdb.conf" in [http] Sektion folgende Einträge aktivieren bzw. modifizieren.
flux-log-enabled = false
suppress-write-log = true
access-log-status-filters = ["5xx", "4xx"]
Grüße,
Heinz
Grüße,
Heinz
KOSTAL Plenticore
11kW/h BYD HVM
GO-E Charger
KOSTAL Plenticore
11kW/h BYD HVM
GO-E Charger
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: RPi Log Files
Ich weiß, das Thema ist bereits ein Jahr alt, aber da ich grad vor dem selben Problem stand und es vielleicht noch jemand anderem hilft:
Bei mir hat die Änderung bzw. Unkommentierung von folgendem in der Sektion [data] in der Datei /etc/influxdb/influxdb.conf geholfen:
query-log-enabled = false
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler und 1 Gast
