Hallo Gemeinde..
hab letzten Sommer mal hier irgendwo Beitrag gesehen, wo ein Forenmitglied einen Raspberry an einem 3,2er LCD betrieben hatte und das im Womo.
Ein Kommentar wie ".. ist klein wenn man die USB Buchse als Massstab nimmt.." oder so ist noch in Erinnerung.
Ich finde den Beitrag mit keinem Google mehr, bin aber sicher, es auf solaranzeige.de gelesen zu haben.
Klar, geht auf Grund der Grösse nur ganz wenig darzustellen, aber das ist nicht das Problem.
Ich hab zufällig so ein Display ungenutzt über und würde es gerne an einen PI4 andongeln, aber selbst mit den Treibern vom Hersteller und x Versuchen
schaff ich das irgendwie nicht, es bleibt leer und weiss beleuchtet.
Hat das schonmal jmd gemacht?
Gruss
Andreas
PI4 an 3,2" LCD
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: PI4 an 3,2" LCD
Solaranzeige hat (vermute ich, ich hab docker) keine grafische Oberfläche...die müsstest du noch nachinstallieren (wenn du Graphen willst und nicht via Framebuffer arbeiten willst (gibt's das überhaupt noch?).
Hier gibt's Anleitungen dafür
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 08#p890408
Wenn das drauf ist, müsstest du gucken wie du die X Ausgabe aufs Display bekommst...da sollte dir Anleitung zum Display helfen.
Ansonsten...poste Mal was du genau gemacht hast, dann sieht man eventuell eher wo es klemmt.
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Re: PI4 an 3,2" LCD
Hallo jottt,
ich muss eh einen pi nagelneu aufsetzen, dann schreib ich die Doku mal mit
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
