Solaredge SE9K + SE5000H mit Speicher - wie spielen die zusammen
Hallo!
Solaranzeige.de ist bereits erfolgreich auf dem Raspberry installiert und zeigt mir Daten an. Sieht schick aus!
Mein PV-Setup:
SE9K ist für die PV-Module zuständig, der SE5000H (mit StoreEdge) für den Speicher (LG Chem Resu10H).
Ich kann die Wechselrichter über die ID einzeln ansprechen und bekomme auch plausible Daten zurück.
Aber ich kann in der Konfiguration nur einen Wechselrichter immer angeben (muss dann immer durch das setup laufen, und die Daten anpassen).
Daher meine Frage:
Wie kann ich denn beide WR ansprechen um alle Daten zu sehen? Zwei Raspberries die in eine InfluxDB schreiben?
Und wie kann ich die tatsächlich erzeugte PV-Leistung abrufen? Vom Wechselrichter sehe ich die Daten, die zum Hausverbrauch gehen und zum Speicher, aber nicht, die eingehende Leistung. Bisher hab ich dazu die API von Solaredge benutzt.
Und noch eine Frage hinterher: Ist es möglich mit Solaranzeige.de die Geräte zu steuern? Als Beispiel: Der Speicher soll erst ab einer bestimmten PV-Leistung geladen werden oder erst zu einer bestimmten Zeit.
Schon mal besten Dank für eure Ideen!
Heinrich
Mein PV-Setup:
Daher meine Frage:
Heinrich
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Re: Solaredge SE9K + SE5000H mit Speicher - wie spielen die zusammen
Ganz einfach viewtopic.php?f=13&t=384
Vielen Dank für die schnelle Hilfe - die Einrichtung der beiden Wechselrichter hat damit geklappt.
Besten Dank!
Heinrich
Kann man das machen?Und noch eine Frage hinterher: Ist es möglich mit Solaranzeige.de die Geräte zu steuern? Als Beispiel: Der Speicher soll erst ab einer bestimmten PV-Leistung geladen werden oder erst zu einer bestimmten Zeit.
Besten Dank!
Heinrich
Soweit ich weiß ist es nicht möglich den SolarEdge über die Solaranzeige zu steuern
Hallo!
Meine paralle Abfrage (Multiregler) klappt leider doch noch nicht. Einzeln - sprich ich passe die eine php-
Datei an und ändere im Prinzip nur die WechselrichterID - ist alles richtig.
Hier der Output von der log-Datei:
22.03. 14:26:11 -Multi Regler Auslesen [Start].
22.03. 14:26:11 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 16
22.03. 14:26:11 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
22.03. 14:26:12 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
22.03. 14:26:12 o -Hardware Version: 3BPlus
22.03. 14:26:12 + -40000: 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
22.03. 14:26:12 -Array
[zentralerTimestamp] => 1616419571
[WattstundenGesamtHeute] => 1542.9
[Transaction] => 0001
[Protocol] => 0000
[Laenge] => 0003
[Adresse] => 02
[Befehl] => 83
[Laenge_Speicheradresse] => 02
[MODBUS_Map] => SunS
[C_SunSpec_DID] => 0001
[C_SunSpec_Length] => 65
[Produkt] => SolarEdge
[Modell] => SE9K-RW0TEBNN4
[Version] => 0004.0011.0030
[Seriennummer] => 7E176684
[Firmware] => 0004.0011.0030
[DeviceAddress] => 0002
[WR_Typ] => 103
[AC_STROM_Faktor] => -2
[AC_Gesamtstrom] => 13.85
[AC_Strom_R] => 4.6
[AC_Strom_S] => 4.63
[AC_Strom_T] => 4.6
[AC_Spannung_Faktor] => -1
[AC_Spannung_R-S] => 411.1
[AC_Spannung_S-T] => 412.1
[AC_Spannung_T-R] => 413.2
[AC_Spannung_R] => 237.8
[AC_Spannung_S] => 237.2
[AC_Spannung_T] => 238.9
[AC_Leistung_Faktor] => 0
[AC_Leistung] => 3222
[AC_Frequenz_Faktor] => -2
[AC_Frequenz] => 49.98
[AC_Scheinleistung_Faktor] => 0
[AC_Scheinleistung] => 3302
[AC_Wirkleistung] => 3222
[AC_Blindleistung_Faktor] => -1
[AC_Blindleistung] => 5827.6
[AC_WR_Leistung_Faktor] => -2
[AC_Leistung_Prozent] => -97.54
[AC_Wh_Gesamt_Faktor] => 0
[AC_Wh_Gesamt] => 2917229
[DC_Strom_Faktor] => -3
[DC_Strom] => 4.375
[DC_Spannung_Faktor] => -1
[DC_Spannung] => 747.5
[DC_Leistung_Faktor] => 0
[DC_Leistung] => 3271
[Temperatur_Faktor] => -2
[Temperatur] => 54.05
[Status] => 4
[Status_Venor] => 0000
[MeterFabrikat] =>
[MeterModell] =>
[Option] =>
[M1_Version] =>
[M1_Seriennummer] =>
[M1_ModbusID] => 0
[M1_C_SunSpec_DID] => 0
[M1_AC_STROM_Faktor] => 0
[M1_AC_Gesamtstrom] => 0
[M1_AC_Strom_R] => 0
[M1_AC_Strom_S] => 0
[M1_AC_Strom_T] => 0
[M1_AC_Spannung_Faktor] => 0
[M1_AC_Spannung] => 0
[M1_AC_Spannung_R] => 0
[M1_AC_Soannung_S] => 0
[M1_AC_Spannung_T] => 0
[M1_AC_Spannung_380] => 0
[M1_AC_Spannung_R-S] => 0
[M1_AC_Spannung_S-T] => 0
[M1_AC_Spannung_T_R] => 0
[M1_AC_Frequenz_Faktor] => 0
[M1_AC_Frequenz] => 0
[M1_AC_Leistung_Faktor] => 0
[M1_AC_Gesamtleistung] => 0
[M1_AC_Leistung_R] => 0
[M1_AC_Leistung_S] => 0
[M1_AC_Leistung_T] => 0
[M1_AC_Scheinleistung_Faktor] => 0
[M1_AC_Gesamtscheinleistung] => 0
[M1_AC_Scheinleistung_R] => 0
[M1_AC_Scheinleistung_S] => 0
[M1_AC_Scheinleistung_T] => 0
[M1_AC_Wirkleistung_Faktor] => 0
[M1_AC_Gesamtwirkleistung] => 0
[M1_AC_Wirkleistung_R] => 0
[M1_AC_Wirkleistung_S] => 0
[M1_AC_Wirkleistung_T] => 0
[M1_AC_WR_Leistung_Faktor] => 0
[M1_AC_WR_Gesamtleistung] => 0
[M1_AC_WR_Leistung_R] => 0
[M1_AC_WR_Leistung_S] => 0
[M1_AC_WR_Leistung_T] => 0
[M1_AC_EI_Faktor] => 0
[M1_AC_Exportgesamt_Wh] => 0
[M1_AC_Export_Wh_R] => 0
[M1_AC_Export_Wh_S] => 0
[M1_AC_Export_Wh_T] => 0
[M1_AC_Importgesamt_Wh] => 0
[M1_AC_Import_Wh_R] => 0
[M1_AC_Import_Wh_S] => 0
[M1_AC_Import_Wh_T] => 0
[AC_Bezug] => 0
[AC_Einspeisung] => 0
[AC_Verbrauch] => 3222
[PV_Leistung] => 3222
22.03. 14:26:12 -AC_Leistung: 3222
22.03. 14:26:12 -DC_Leistung: 3271
22.03. 14:26:12 -Bezug/+Einspeisung: 0
22.03. 14:26:12 -Verbrauch: 3222
22.03. 14:26:12 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
22.03. 14:26:12 -Multi-Regler-Ausgang. 7
22.03. 14:26:19 -WattstundenGesamtHeute: 1596.6
22.03. 14:26:19 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
22.03. 14:26:19 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 16
22.03. 14:26:19 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
22.03. 14:26:19 o -Hardware Version: 3BPlus
22.03. 14:26:19 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.0.118 Port: 1502
22.03. 14:26:19 XX -Exit....
22.03. 14:26:19 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Und als Ergänzug ein diff zwischen den beiden Dateien:
pi@solaranzeige:/var/www/html $ diff 1.user.config.php 2.user.config.php
174c174
< $GeraeteNummer = "1";
> $GeraeteNummer = "2";
203c203
< $WR_Adresse = "2";
> $WR_Adresse = "1";
209c209
< $Objekt = "PV";
> $Objekt = "Speicher";
233c233
< $InfluxDBLokal = "solaranzeige";
> $InfluxDBLokal = "solaranzeige2";
Die 1.user.config.php ist Gerätenummer 1, aber die WechselrichterID 2 (ist der SE9K) für PV. Datei 2.user.config.php hat die Gerätenummer 2, aber die WechselricherID1 (5000H mit Speicher). Etwas verwirrend![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Beste Grüße,
Heinrich
[Protocol] => 0000
[Laenge] => 0003
[Adresse] => 02
[Befehl] => 83
[WR_Typ] => 103
[AC_Strom_R] => 4.6
[AC_Strom_T] => 4.6
[DC_Strom] => 4.375
[Status] => 4
[MeterFabrikat] =>
[MeterModell] =>
[Option] =>
[M1_Version] =>
[M1_ModbusID] => 0
[AC_Bezug] => 0
174c174
203c203
> $WR_Adresse = "1";
209c209
< $Objekt = "PV";
233c233
Beste Grüße,
Heinrich
Nur kurz zum Verständnis, hast Du jetzt zwei verschiedene SolarEdge-Wechselrichter, oder ist es ein und derselbe?
Wenn es zwei verschiedene Wechselrichter sind, passen bei der 2.user.config.php auch die Einträge bei
$WR_IP = "0.0.0.0";
$WR_Port = "12345";
$WR_Adresse = "1";
$WR_Port muss entweder 502 oder 1502 sein. Je nach dem wie der Wechselrichter Konfiguriert ist
$WR_Adresse muss auch dem Wert aus der SetApp bei RS485-1 oder RS485-2 entsprechen.
Weiterhin muss der zweite Wechselrichter ebenfalls beim neu Anbinden der Solaranzeige einmalig neu gestartet werden, damit eine einmalige Registrierung der Solaranzeige am Wechselrichter für ModnusTCP funktioniert.
$WR_IP = "0.0.0.0";
$WR_Port = "12345";
$WR_Adresse = "1";
Danke für die schnellen Antworten!
Genau, es sind 2 Wechselrichter, die ich über eine IP anspreche (dann jeweils über die WechselrichterID, um sie zu unterscheiden). Ich hab jetzt die logs für den Fall erstellt, dass immer nur ein WR angesprochen wird. Die beiden WR sind wohl über so ein RS485Kabel verbunden. Vielleicht hilft das weiter bei der Lösungsfindung.
Also der "Standardfall" - 1 WR. In der Crontab alles wieder zurückgestellt.
Hier der SE9K:
$WR_IP = "192.168.0.118"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "1502";
$WR_Adresse = "2";
22.03. 21:10:12 + -40000: 0001000000f70203f453756e5300010041536f6c61724564676520000000000000000000000000000000000000000000005345394b2d5257305445424e4e3400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000303030342e303031312e30303330000037453137363638340000000000000000000000000000000000000000000000000002006700320000000000000000fffe1017102b102d094f094d095bffff000000001383fffe000000000000000000000000002ca7180000ffff80000000ffff000000008000000080008000fffe00020000ffffffffffffffff00000000ffffffffffffffff00000000ffff
22.03. 21:10:12 -Array
[zentralerTimestamp] => 1616443812
[WattstundenGesamtHeute] => 10415.15
[Protocol] => 0000
[Laenge] => 0003
[Adresse] => 02
[Befehl] => 83
[WR_Typ] => 103
[AC_Gesamtstrom] => 0
[AC_Strom_R] => 0
[AC_Strom_S] => 0
[AC_Strom_T] => 0
[AC_Spannung_R-S] => 411.9
[AC_Spannung_S-T] => 413.9
[AC_Spannung_T-R] => 414.1
[AC_Spannung_R] => 238.3
[AC_Spannung_S] => 238.1
[AC_Spannung_T] => 239.5
[AC_Leistung] => 0
[AC_Frequenz] => 49.95
[AC_Scheinleistung] => 0
[AC_Wirkleistung] => 0
[AC_Blindleistung_Faktor] => 0
[AC_Blindleistung] => 0
[AC_WR_Leistung_Faktor] => 0
[AC_Leistung_Prozent] => 0
[AC_Wh_Gesamt] => 2926360
[DC_Strom_Faktor] => 32768
[DC_Strom] => 0
[DC_Spannung] => 0
[DC_Leistung] => 0
[Temperatur] => 0
[Status] => 2
[MeterFabrikat] =>
[MeterModell] =>
[Option] =>
[M1_Version] =>
[M1_ModbusID] => 0
[AC_Bezug] => 0
[AC_Verbrauch] => 0
[PV_Leistung] => 0
[Regler] => 16
[Objekt] => PV
[Timestamp] => 1616443803
[Monat] => 3
[Woche] => 12
[Wochentag] => Montag
[Datum] => 22.03.2021
[Uhrzeit] => 21:10:03
[InfluxAdresse] =>
[InfluxPort] => 8086
[InfluxUser] =>
[InfluxPassword] =>
[InfluxDaylight] =>
[InfluxDBLokal] => solaranzeige
[InfluxSSL] =>
[Demodaten] =>
22.03. 21:10:12 -AC_Leistung: 0
22.03. 21:10:12 -DC_Leistung: 0
22.03. 21:10:12 -Bezug/+Einspeisung: 0
22.03. 21:10:12 -Verbrauch: 0
22.03. 21:10:12 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
22.03. 21:10:14 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
Und hier die gleiche user.config.php, nur an einer Stelle die WR-ID auf 1 und in eine andere influxdb geändert:
$WR_Port = "1502";
$WR_Adresse = "1";
22.03. 21:27:19 + -40000: 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
22.03. 21:27:20 -Array
[zentralerTimestamp] => 1616444841
[WattstundenGesamtHeute] => 10500.47
[Protocol] => 0000
[Laenge] => 00f7
[Adresse] => 01
[Befehl] => 83
[Laenge_Speicheradresse] => f4
[Modell] => SE5000H-RWSACBNN4
[Seriennummer] => 7307D23B
[DeviceAddress] => 0001
[WR_Typ] => 101
[AC_Gesamtstrom] => 1.67
[AC_Strom_R] => 1.67
[AC_Strom_S] => 0
[AC_Strom_T] => 0
[AC_Spannung_R-S] => 237
[AC_Spannung_S-T] => 0
[AC_Spannung_T-R] => 0
[AC_Spannung_R] => 0
[AC_Spannung_S] => 0
[AC_Spannung_T] => 0
[AC_Leistung_Faktor] => -1
[AC_Leistung] => 356.6
[AC_Frequenz_Faktor] => -3
[AC_Frequenz] => 50.022
[AC_Scheinleistung_Faktor] => -1
[AC_Scheinleistung] => 397.6
[AC_Wirkleistung] => 356.6
[AC_Blindleistung_Faktor] => -2
[AC_Blindleistung] => 175.79
[AC_Leistung_Prozent] => 89.69
[AC_Wh_Gesamt] => 710669
[DC_Strom_Faktor] => -4
[DC_Strom] => 0.8776
[DC_Spannung] => 412.6
[DC_Leistung_Faktor] => -1
[DC_Leistung] => 362.1
[Temperatur] => 44.23
[Status] => 4
[MeterFabrikat] => WattNode
[MeterModell] => WND-3Y-400-MB
[Option] => Export+Import
[M1_Version] => 31
[M1_Seriennummer] => 5054131
[M1_ModbusID] => 2
[M1_C_SunSpec_DID] => 203
[M1_AC_STROM_Faktor] => -1
[M1_AC_Gesamtstrom] => 0.2
[M1_AC_Strom_R] => 6551.9
[M1_AC_Strom_S] => 1.3
[M1_AC_Strom_T] => 0.6
[M1_AC_Spannung_Faktor] => -2
[M1_AC_Spannung] => 237.55
[M1_AC_Spannung_R] => 237.55
[M1_AC_Soannung_S] => 237.75
[M1_AC_Spannung_T] => 237.72
[M1_AC_Spannung_380] => 411.61
[M1_AC_Spannung_R-S] => 410.03
[M1_AC_Spannung_S-T] => 412.2
[M1_AC_Spannung_T_R] => 412.6
[M1_AC_Frequenz_Faktor] => -2
[M1_AC_Frequenz] => 50.02
[M1_AC_Gesamtleistung] => 6
[M1_AC_Leistung_R] => 285
[M1_AC_Leistung_S] => -191
[M1_AC_Leistung_T] => -88
[M1_AC_Gesamtscheinleistung] => 447
[M1_AC_Scheinleistung_R] => 356
[M1_AC_Scheinleistung_S] => 239
[M1_AC_Scheinleistung_T] => 125
[M1_AC_Gesamtwirkleistung] => -447
[M1_AC_Wirkleistung_R] => -213
[M1_AC_Wirkleistung_S] => -144
[M1_AC_Wirkleistung_T] => -89
[M1_AC_WR_Leistung_Faktor] => -2
[M1_AC_WR_Gesamtleistung] => 17.15
[M1_AC_WR_Leistung_R] => -66.25
[M1_AC_WR_Leistung_S] => 61.64
[M1_AC_WR_Leistung_T] => 56.07
[M1_AC_Exportgesamt_Wh] => 788399
[M1_AC_Export_Wh_R] => 798360
[M1_AC_Export_Wh_S] => 540091
[M1_AC_Export_Wh_T] => 637275
[M1_AC_Importgesamt_Wh] => 2958553
[M1_AC_Import_Wh_R] => 1721820
[M1_AC_Import_Wh_S] => 1605520
[M1_AC_Import_Wh_T] => 818540
[AC_Bezug] => 0
[AC_Einspeisung] => 6
[AC_Verbrauch] => 350.6
[PV_Leistung] => -4.4
[M1_AC_Strom] => 1.67
[Batterie1Fabrikat] => LG
[Batterie1Modell] => R15563P3SSEG12003257053
[Batterie1Firmware] => DCDC 7.4.8 BMS 1.7.0.1
[Batterie1SerienNummer] => 2003257053
[Batterie1Temp] => 28
[Batterie1Spannung] => 411
[Batterie1Strom] => -0.88
[Batterie1Leistung] => -361
[Batterie1StatusSOH] => 100
[Batterie1StatusSOE] => 82
[Batterie1Status] => 4
[Regler] => 16
[Objekt] => Speicher
[Timestamp] => 1616444831
[Monat] => 3
[Woche] => 12
[Uhrzeit] => 21:27:11
[InfluxAdresse] =>
[InfluxUser] =>
[InfluxPassword] =>
[InfluxDBName] => solaranzeige2
[InfluxDaylight] =>
[InfluxDBLokal] => solaranzeige2
[InfluxSSL] =>
[Demodaten] =>
22.03. 21:27:20 -AC_Leistung: 356.6
22.03. 21:27:20 -DC_Leistung: 362.1
22.03. 21:27:20 -Bezug/+Einspeisung: 6
22.03. 21:27:20 -Verbrauch: 350.6
22.03. 21:27:21 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
Also man die beiden Wechselrichter ansprechen. Nur in der Multigeräteumgebung hab ich noch einen Fehler.
Das hätte ich gerne alles in einem Rutsch - ich finde die solaranzeige schon sehr schick!![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Beste Grüße,
Heinrich
Hier der SE9K:
$WR_Port = "1502";
$WR_Adresse = "2";
[Protocol] => 0000
[Laenge] => 0003
[Adresse] => 02
[Befehl] => 83
[WR_Typ] => 103
[AC_Strom_R] => 0
[AC_Strom_S] => 0
[AC_Strom_T] => 0
[AC_Leistung] => 0
[DC_Strom] => 0
[DC_Spannung] => 0
[DC_Leistung] => 0
[Temperatur] => 0
[Status] => 2
[MeterFabrikat] =>
[MeterModell] =>
[Option] =>
[M1_Version] =>
[M1_ModbusID] => 0
[AC_Bezug] => 0
[AC_Verbrauch] => 0
[PV_Leistung] => 0
[Regler] => 16
[Objekt] => PV
[Monat] => 3
[Woche] => 12
[InfluxAdresse] =>
[InfluxUser] =>
[InfluxPassword] =>
[InfluxDaylight] =>
[InfluxSSL] =>
[Demodaten] =>
$WR_Port = "1502";
$WR_Adresse = "1";
[Protocol] => 0000
[Laenge] => 00f7
[Adresse] => 01
[Befehl] => 83
[WR_Typ] => 101
[AC_Strom_S] => 0
[AC_Strom_T] => 0
[Status] => 4
[M1_Version] => 31
[M1_ModbusID] => 2
[AC_Bezug] => 0
[Regler] => 16
[Monat] => 3
[Woche] => 12
[InfluxAdresse] =>
[InfluxUser] =>
[InfluxPassword] =>
[InfluxDaylight] =>
[InfluxSSL] =>
[Demodaten] =>
Beste Grüße,
Heinrich
Hast Du den zweiten Wechselrichter mal ausgeschalten und nach ein bis zwei Minuten wieder ein?
Ist bei dem zweiten Wechselrichter auch ModbusTCP freigeschalten?
Eventuell muss dieser auch in den Registriermodus für ModbusTCP.
Ich hatte bisher noch nicht den Fall mit zwei über RS485 gekoppelten Wechselrichter von SolarEdge.
Das Aus- und Einschalten hab ich schon durchgeführt. Allerdings scheint mir das nicht notwendig. Ich kann ja bereits die WR jeweils einzeln abfragen. Eben nur nicht in der Multiregler-Konfiguration.
Modbus ist auf den Geräten freigeschaltet.
![Verwirrt :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Mach mal folgendes:
- Multi-Regler-Version wieder aktivieren
- Tracelevel in der 2.user.config.php auf 10
- solaranzeige.log löschen oder umbenennen
- 2 Minuten warten
- neue solaranzeige.log als Datei hier hochladen.
- Tracelevel wieder zurück stellen
Bitte auch wirklich als Datei hochladen und nicht den Text hier rein. Das ist zu unübersichtlich.
Vielleicht findet sich da was.
- 2 Minuten warten
