SMA WR + HomeManager 2 ohne Multi_Regler (Scriptvorschlag)
jottt
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von jottt »
Ich habe mal wieder gebastelt, mit dem Ziel, alle WR und Zählerdaten in einer Tabelle zu haben, nahezu gleichzeitig abgerufen und vor allem: öfter als 3x pro Minute.
Das Ergebnis unten funktioniert besser als erwartet (Meine PHP-Lernkurve ist steil). Das Gesamtscript benötigt 7 Sekunden, schafft also 6 Kesselruns in...ah falscher Film.
@Ulrich vielleicht ließe sich zumindest der Code der funktionen.inc so oder so ähnlich ins offizielle Script aufnehmen, damit es wieder "Updatefest" wird. Mit der IF-Abfrage sollte niemand davon negativ behelligt werden.
in die sma_wr_math.php fügen wir ein:
<?php
$funktionen->log_schreiben("-------------      Home_Manager auslesen START    -------------------------- ","|--",6);
$HM_Port = 9522;
$WR_IP = "";
if(!($socket = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP)))
  $errorcode = socket_last_error();
  $errormsg = socket_strerror($errorcode);
  $funktionen->log_schreiben("SMA HM auslesen -> UDP Socket konnte nicht geöffnet werden","XX ",3);
  $funktionen->log_schreiben($errormsg,"XX ",3);
  goto Ausgang;
if( !socket_bind($socket, "0.0.0.0" , $HM_Port) ) {  // Bind an localhost
  $funktionen->log_schreiben("SMA HM auslesen -> UDP Socket Bind Fehler","XX ",3);
  goto Ausgang;
/***** WIRD NUR FÜR MULTICAST BENÖTIGT
$adress = "239.12.255.254"; // Multicast IP used by SMA
$rc = socket_set_option($socket,IPPROTO_IP,MCAST_JOIN_GROUP,array("group"=>$adress,"interface"=>0));
if ($rc === false) {
  $funktionen->log_schreiben("SMA HM auslesen -> Unable to join multicast group","   ",5);
  goto Ausgang;
$rc = socket_set_option($socket, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, array("sec"=>1, "usec"=>500000));
  $funktionen->log_schreiben("SMA HM auslesen -> Set Option Fehler","   ",5);
  goto Ausgang;
$funktionen->log_schreiben("SMA HM auslesen -> UDP Socket Bind OK.","   ",8);
  $funktionen->log_schreiben("SMA HM auslesen -> Die Daten werden ausgelesen...","+  ",9);
for ($t = 1; $t < 3; $t++) {
    // $rc = socket_recvfrom($sock, $buf, 512, MSG_DONTWAIT, $WR_IP, $WR_Port);
    $rc = socket_recvfrom($socket, $buf, 610, 0, $WR_IP, $WR_Port);
    if ($buf) {
      break;
    usleep(50000);
  $Daten = bin2hex($buf);
  $aktuelleDaten["HM2"] = 1;
  $aktuelleDaten["HM_SMA"] = trim($funktionen->Hex2String(substr($Daten,0,8)));
  $aktuelleDaten["HM_TAG0"] = substr($Daten,12,4);
  $aktuelleDaten["HM_Gruppe"] = substr($Daten,16,8);
  $aktuelleDaten["HM_Datenlaenge"] = hexdec(substr($Daten,24,4));
  $aktuelleDaten["HM_SMA_NET_2"] = substr($Daten,28,4);
  $aktuelleDaten["HM_Protokoll_ID"] = substr($Daten,32,4);
  $aktuelleDaten["HM_Susy-ID"] = hexdec(substr($Daten,36,4));
  $aktuelleDaten["HM_SerNo"] = hexdec(substr($Daten,40,8));
  $aktuelleDaten["HM_Ticker_ms"] = hexdec(substr($Daten,48,8));
  $aktuelleDaten["HM_Wh_Bezug"]  = (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"00010800",0)+8,16))/3600);
  $aktuelleDaten["HM_Wh_Einspeisung"]  = (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"00020800",0)+8,16))/3600);
  $aktuelleDaten["HM_PF_Leistung"]  = (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"000d0400",0)+8,8))/1000);
  $aktuelleDaten["HM_Frequenz"]  = round((hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"000e0400",0)+8,8))/1000),2);
  $aktuelleDaten["HM_BezugPhase_R"]  = (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"00150400",0)+8,8))/10);
  $aktuelleDaten["HM_EinspeisungPhase_R"]  = (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"00160400",0)+8,8))/10);
  $aktuelleDaten["HM_AC_Leistung_R"]  = ((hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"00150400",0)+8,8))/10) - (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"00160400",0)+8,8))/10));
  $aktuelleDaten["HM_AC_Strom_R"]  = (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"001f0400",0)+8,8))/1000);
  $aktuelleDaten["HM_AC_Spannung_R"]  = round((hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"00200400",0)+8,8))/1000),2);
  $aktuelleDaten["HM_PF_R"]  = (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"00210400",0)+8,8))/1000);
  $aktuelleDaten["HM_BezugPhase_S"]  = (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"00290400",0)+8,8))/10);
  $aktuelleDaten["HM_EinspeisungPhase_S"]  = (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"002a0400",0)+8,8))/10);
  $aktuelleDaten["HM_AC_Leistung_S"]  = ((hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"00290400",0)+8,8))/10) - (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"002a0400",0)+8,8))/10));
  $aktuelleDaten["HM_AC_Strom_S"]  = (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"00330400",0)+8,8))/1000);
  $aktuelleDaten["HM_AC_Spannung_S"]  = round((hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"00340400",0)+8,8))/1000),2);
  $aktuelleDaten["HM_PF_S"]  = (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"00350400",0)+8,8))/1000);
  $aktuelleDaten["HM_BezugPhase_T"]  = (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"003d0400",0)+8,8))/10);
  $aktuelleDaten["HM_EinspeisungPhase_T"]  = (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"003e0400",0)+8,8))/10);
  $aktuelleDaten["HM_AC_Leistung_T"]  = ((hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"003d0400",0)+8,8))/10) - (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"003e0400",0)+8,8))/10));
  $aktuelleDaten["HM_AC_Strom_T"]  = (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"00470400",0)+8,8))/1000);
  $aktuelleDaten["HM_AC_Spannung_T"]  = round((hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"00480400",0)+8,8))/1000),2);
  $aktuelleDaten["HM_PF_T"]  = (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"00490400",0)+8,8))/1000);
  $Firmware  = substr($Daten,strpos($Daten,"007f0400",0)+8,8);
  $aktuelleDaten["HM_Firmware"] = substr($Firmware,4,1).".".substr($Firmware,5,1).".".strtoupper(substr($Firmware,6,1)).".".substr($Firmware,7,1);
  $aktuelleDaten["HM_Bezug"]  = ((hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"00150400",0)+8,8))/10) + (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"00290400",0)+8,8))/10) + (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"003d0400",0)+8,8))/10));
  $aktuelleDaten["HM_Einspeisung"]  = ((hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"00160400",0)+8,8))/10) + (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"002a0400",0)+8,8))/10) + (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"003e0400",0)+8,8))/10));
  $aktuelleDaten["HM_AC_Strom"]  = ((hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"001f0400",0)+8,8))/1000) + (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"00330400",0)+8,8))/1000) + (hexdec(substr($Daten,strpos($Daten,"00470400",0)+8,8))/1000));
  $aktuelleDaten["HM_AC_Leistung"]  = ($aktuelleDaten["HM_AC_Leistung_R"] + $aktuelleDaten["HM_AC_Leistung_S"] + $aktuelleDaten["HM_AC_Leistung_T"]);
  $aktuelleDaten["HM_GesamterLeistungsbedarf"]  = ($aktuelleDaten["HM_Wh_Bezug"] + $aktuelleDaten["HM_Wh_Einspeisung"]);
Ausgang:
$funktionen->log_schreiben("-------------      Home_Manager auslesen STOP   -------------------------- ","|--",6);
return;
unter phpinc/funktionen.inc.php
fügen wir ein am Ende der Sektion case 27: direkt VOR dem break;
          if (isset($daten["HM2"]) and $daten["HM2"] == "1") {
         $query .= "HM_AC ";
          $query .= "Spannung=".$daten["HM_AC_Spannung_R"];
          $query .= ",Strom=".$daten["HM_AC_Strom"];
          $query .= ",Frequenz=".$daten["HM_Frequenz"];
          $query .= ",Leistung=".$daten["HM_AC_Leistung"];
          $query .= ",Leistungsfaktor=".$daten["HM_PF_Leistung"];
            $query .= ",Spannung_R=".$daten["HM_AC_Spannung_R"];
            $query .= ",Spannung_S=".$daten["HM_AC_Spannung_S"];
            $query .= ",Spannung_T=".$daten["HM_AC_Spannung_T"];
            $query .= ",Strom_R=".$daten["HM_AC_Strom_R"];
            $query .= ",Strom_S=".$daten["HM_AC_Strom_S"];
            $query .= ",Strom_T=".$daten["HM_AC_Strom_T"];
            $query .= ",Leistung_R=".$daten["HM_AC_Leistung_R"];
            $query .= ",Leistung_S=".$daten["HM_AC_Leistung_S"];
            $query .= ",Leistung_T=".$daten["HM_AC_Leistung_T"];
            $query .= ",Leistungsfaktor_R=".$daten["HM_PF_R"];
            $query .= ",Leistungsfaktor_S=".$daten["HM_PF_S"];
            $query .= ",Leistungsfaktor_T=".$daten["HM_PF_T"];
            $query .= ",Bezug=".$daten["HM_Bezug"];
            $query .= ",Einspeisung=".$daten["HM_Einspeisung"];
          $query .= "  ".$daten["zentralerTimestamp"];
          $query .= "\n";        // *
          $query .= "HM_Summen ";
          $query .= "Wh_GesamtBezug=".round($daten["HM_Wh_Bezug"],1);
          $query .= ",Wh_GesamtEinspeisung=".$daten["HM_Wh_Einspeisung"];
          $query .= ",GesamtLeistungsbedarf=".$daten["HM_GesamterLeistungsbedarf"];
          $query .= "\n";
Wenn man auch Nachts Werte sammeln möchte, empfiehlt es sich das Folgende in der sma_wr.php auszukommentieren:
  //  Wenn kein PV Strom mehr kommt...
  if ($aktuelleDaten["KeineSonne"] == true) {
    if (date("i") % 20 != 0) {
      // Alle 20 Minuten trotzdem abspeichern.
      break;
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Re: SMA WR + HomeManager 2 ohne Multi_Regler (Scriptvorschlag)
Zu dem letzten Part mit Nachts Werte sammeln:
Hier sollte es doch reichten in der sma_wr_math.php noch folgende Zeile einzufügen:
$aktuelleDaten["KeineSonne"] == false;
jottt
Beitrag von jottt »
Wenn keine Sonne für sonst nichts verwendet wird, ist das viel besser.
Hat sich bedankt: 158 Mal
Danksagung erhalten: 932 Mal
Hallo jottt,
das Eintragen der Daten in die Datenbank funktioniert auch mit dem "_math" Script. Bitte lese dir die neueste Anleitung noch einmal durch. Man muss dazu nicht mehr die funktionen.inc.php ändern. Jedoch vorher noch einmal ein Update machen! Erst dann bekommt man die angepassten Dateien.
jottt
Beitrag von jottt »
Ah, danke :) Dann schau ich mir das nochmal an und baue eine Version 2 :)
SUPER.
Danke an die Pioniere.... :D
ilmenator
Beitrag von ilmenator »
Gibt es hier etwas neues? Ist das jetzt schon irgendwo offiziell integriert, oder muss ich nach wie vor die Skripte manuell ändern?
Ich habe hier einen SMA Tripower STP20000TL-30 mit der Single-Regler-Version von Solaranzeige laufen, und ich komme irgendwie nicht an die Werte von Bezug und Einspeisung ran. Im Keller hängt auch ein SMA Home Manager 2.0, mindestens der sollte ja Einspeisung und Bezug kennen, denn die SMA-App kennt diese Werte ja. Das würde ich gerne auch in der Solaranzeige sehen.
Vielen Dank, ilmenator
ilmenator
So, nachdem ich das PDF zu "Eigene Erweiterungen" gefunden habe weiß ich jetzt auch, wie das komplett geht:
Für meinen Wechselrichter und SHM2.0 von SMA legt man eine Datei sma_wr_math.php an wie oben beschrieben, dann ergänzt man diese Datei noch durch die Felder, die man in die Influx Datenbank schreiben möchte wie in diesem Beispiel:
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] = "SHM2 HM_Bezug=".$aktuelleDaten["HM_Bezug"];
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= ",HM_Einspeisung=".$aktuelleDaten["HM_Einspeisung"];
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= ",HM_AC_Strom=".$aktuelleDaten["HM_AC_Strom"];
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= ",HM_AC_Leistung=".$aktuelleDaten["HM_AC_Leistung"];
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= ",HM_Wh_Bezug=".$aktuelleDaten["HM_Wh_Bezug"];
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= ",HM_Wh_Einspeisung=".$aktuelleDaten["HM_Wh_Einspeisung"];
Tolle Sache, Danke @Ulrich und @jottt !
ilmenator
TeamO hat geschrieben:
Fr 26. Mär 2021, 07:28
Das tut es bei mir nicht - auch mit korrigierter Syntax
$aktuelleDaten["KeineSonne"] = false;
nicht. Warum es nicht geht ist mir allerdings schleierhaft - irgendeine Idee? [KeineSonne] ist jedenfalls genauso leer wie tagsüber...
Das solaranzeige.log sieht so aus:
13.03. 23:00:45 |----------------      Home_Manager auslesen STOP   --------------------------
13.03. 23:00:45    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
13.03. 23:00:45 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
13.03. 23:00:58 *- -Gerätetyp: 9284
13.03. 23:00:58 |----------------      Home_Manager auslesen START    --------------------------
13.03. 23:00:59  -Array
    [zentralerTimestamp] => 1647208842
    [WattstundenGesamtHeute] => 58198
    [KeineSonne] =>
    [Betriebszustand] => 0
    [Seriennummer] => xxxxxxxxxxx
    [LiveBit] => 1948719
    [Geraeteklasse] => 8001
    [Geraetetype] => 9284
    [Softwarepaket] => 51381508
    [Geraetestatus] => 307
    [Wh_Gesamt] => 1255321
    [Wh_GesamtHeute] => 57260
    [Einspeisung_Wh] => 0.0
    [Bezug_Wh] => 0.0
    [AC_Leistung_Bezug] => 0
    [AC_Leistung_Einspeisung] => 0
    [AC_Frequenz] => 0
    [AC_Leistung] => 0.00
    [AC_Wirkleistung_R] => 0.00
    [AC_Wirkleistung_S] => 0.00
    [AC_Wirkleistung_T] => 0.00
    [Modell] => Tripower
    [Netz-Schuetz] => 16777213
    [MAC] => xxxxxxxxxxxxx
    [AC_Strom_R] => 0
    [AC_Strom_S] => 0
    [AC_Strom_T] => 0
    [AC_Spannung_R] => 0
    [AC_Spannung_S] => 0
    [AC_Spannung_T] => 0
    [DC_Strom1] => 0
    [DC_Strom2] => 0
    [DC_Spannung1] => 0
    [DC_Spannung2] => 0
    [DC_Leistung1] => 0.00
    [DC_Leistung2] => 0.00
    [DC_Strom3] => 0
    [DC_Strom4] => 0
    [DC_Strom5] => 0
    [DC_Strom6] => 0
    [DC_Spannung3] => 0
    [DC_Spannung4] => 0
    [DC_Spannung5] => 0
    [DC_Spannung6] => 0
    [DC_Leistung3] => 0
    [DC_Leistung4] => 0
    [DC_Leistung5] => 0
    [DC_Leistung6] => 0
    [Max_Wirkleistung] => 20000
    [nextAktion] => 887
    [Standbystatus] => 16777213
    [Betriebsstatus] => 16777213
    [Temperatur] => 0
    [DC_Leistung] => 0
    [Regler] => 27
    [Objekt] => Dach
    [HM2] => 1
    [HM_SMA] => SMA
    [HM_TAG0] => 02a0
    [HM_Gruppe] => 00000001
    [HM_Datenlaenge] => 588
    [HM_SMA_NET_2] => 0010
    [HM_Protokoll_ID] => 6069
    [HM_Susy-ID] => 372
    [HM_SerNo] => 3011952677
    [HM_Ticker_ms] => 2236384983
    [HM_Wh_Bezug] => 578288.2
    [HM_Wh_Einspeisung] => 1030131.5
    [HM_PF_Leistung] => 0.946
    [HM_Frequenz] => 49.97
    [HM_BezugPhase_R] => 30.1
    [HM_EinspeisungPhase_R] => 0
    [HM_AC_Leistung_R] => 30.1
    [HM_AC_Strom_R] => 0.417
    [HM_AC_Spannung_R] => 237.73
    [HM_PF_R] => 0.319
    [HM_BezugPhase_S] => 210.6
    [HM_EinspeisungPhase_S] => 0
    [HM_AC_Leistung_S] => 210.6
    [HM_AC_Strom_S] => 0.931
    [HM_AC_Spannung_S] => 238.53
    [HM_PF_S] => 0.952
    [HM_BezugPhase_T] => 125.9
    [HM_EinspeisungPhase_T] => 0
    [HM_AC_Leistung_T] => 125.9
    [HM_AC_Strom_T] => 0.803
    [HM_AC_Spannung_T] => 239.03
    [HM_PF_T] => 0.771
    [HM_Firmware] => 0.2.A.0
    [HM_Bezug] => 366.6
    [HM_Einspeisung] => 0
    [HM_AC_Strom] => 2.151
    [HM_AC_Leistung] => 366.6
    [HM_GesamterLeistungsbedarf] => 1608419.7
    [ZusatzQuery] => SHM2 HM_Bezug=366.6,HM_Einspeisung=0,HM_AC_Strom=2.151,HM_AC_Leistung=366.6,HM_Wh_Bezug=578288.2,HM_Wh_Einspeisung=1030131.5 1647208842
    [Timestamp] => 1647208845
    [Monat] => 3
    [Woche] => 10
    [Wochentag] => Sonntag
    [Datum] => 13.03.2022
    [Uhrzeit] => 23:00:45
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxDBLokal] => solaranzeige
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
13.03. 23:00:59 |----------------      Home_Manager auslesen STOP   --------------------------
13.03. 23:00:59    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
13.03. 23:00:59 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
13.03. 23:00:59    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
13.03. 23:00:59    -Solarleistung: 0 Watt -  WattstundenGesamtHeute: 58198
13.03. 23:00:59 |----------------   Stop   sma_wr.php    --------------------------
13.03. 23:01:01 |----------------   Start  sma_wr.php    --------------------------
13.03. 23:01:07 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
13.03. 23:01:07    -Solarleistung: 0 Watt -  WattstundenGesamtHeute: 58198
13.03. 23:01:07 |----------------   Stop   sma_wr.php    --------------------------
13.03. 23:02:02 |----------------   Start  sma_wr.php    --------------------------
13.03. 23:02:12 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
13.03. 23:02:12    -Solarleistung: 0 Watt -  WattstundenGesamtHeute: 58198
13.03. 23:02:12 |----------------   Stop   sma_wr.php    --------------------------
13.03. 23:03:02 |----------------   Start  sma_wr.php    --------------------------
13.03. 23:03:12 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
13.03. 23:03:12    -Solarleistung: 0 Watt -  WattstundenGesamtHeute: 58198
13.03. 23:03:12 |----------------   Stop   sma_wr.php    --------------------------
Flippo29
Beitrag von Flippo29 »
funktionieren die Scripte hier? Ich habe auch den Homeboy 5.0 und Homemaneger 2.0 und würde mir gerne die Daten ins Grafana laden. Kann mir hier viellleicht jemand helfen ?
Vielen Dank !°
Philipp
