Hallo zusammen
ich habe seit kurzem ein kleines Problem mit meiner Solaranzeige.
Anscheinend ist es so, dass das System irgendwie einen täglichen Ertrag erfässt, der jedoch nichts mit dem tatsächlichen Ertrag zu tun hat.
Ich versuche das ganze mal in Bildern und Worten auszudrücken, es ist 09:45 und es liegt weitestgehend Schnee auf meiner PV-Anlage (25kWp), dennoch soll ich heute bereits 69,15kWh produziert haben.
Mir sieht es so aus als wenn der Wert nachts um 00:00:08 in die DB geschrieben wird und nicht mehr ausgelesen wird.
Könnte sich das mal jemand ansehen?
Danke und Gruß,
Moritz
Tagesertrag wird falsch angezeigt
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 81 Mal
Re: Tagesertrag wird falsch angezeigt
Moin Moritz
nachts um 0:00:08
hmm, Übertrag Tagessaldo in die DB, war denn gestern soviel Ertrag?Wäre das plausibel?
es gibt eine whproTag.txt unter var/www/html/database
was steht da drin?
Gruss
Andreas
nachts um 0:00:08
was steht da drin?
Gruss
Andreas
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Hallo Moritz,
da wirst du dich an den Hersteller wenden müssen. Der Wert wird minütlich so aus dem Gerät ausgelesen.
Schaue bitte einmal in die LOG Datei, ob das Auslesen eventuell Fehler erzeugt:
/var/www/log/solaranzeige.log
Stimmt die Uhrzeit im Wechselrichter eventuell nicht? Der muss ja den Zähler um 00:00:00 Uhr auf 0 setzen.
erstmal Danke.
Ich habe mir die Logs noch nicht angesehen, aber:
Anscheinend war die Uhrzeit im Wechselrichter "falsch" und ca. 9 Minuten vor der Zeit.
Das habe ich gestern jedoch angepasst, der Fehler besteht aber weiterhin.
Ich sehe mir das am Wochenende einmal näher an.
erstmal Danke.
