ich habe nun den ganzen Abend mit versuchen und testen verbracht und bin mit meinem Latein nun am Ende.
Was habe ich gemacht?
-Symo Wechselrichter eingebunden
Was scheitert?
Einbindung zweier Go-e Charger
Woran scheitert es?
Ich bin mir aktuell nicht im klaren, ob ich auf die Multi-Regler-Version umstellen muss (wenn ja, scheitert es an Punkt 13 der Anleitung) oder es bei diesen zwei Wallboxen reicht, diese per MQTT einzubinden und eine Überschussladung zu realisieren.
Sollte ich auf die Multi-Regler-Version umstellen müssen, wäre es nett, wenn mir jemand kurz und bündig erklären würde, wie der Satz 13 gemeint ist und was ich genau machen muss. Ich kann mir daraus leider keinen Reim machen.
Vielen Dank im Voraus.
Go-e Wallboxen ansteuern - Überschussladung
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: Go-e Wallboxen ansteuern - Überschussladung
Ja, wenn du mehr als ein Gerät einbinden möchtest, muss immer die Multi-Regler-Version konfiguriert werden.
Der Punkt 13 besagt, dass du für jedes Gerät in der Multi-Regler-Version in der Influx Datenbank jeweils eine eigene Datenbank anlegen musst, wie auch für jedes Geräte eine x.user.config.php. Den Namen diese Datenbank muss dann in die jeweilige x.user.config.php eingetrage werden.
