Hallo an alle, speziell aber Ulrich,
wäre es grundsätzlich denkbar statt Influx eine RoundRobin Datenbank zu nutzen? Hätte den Vorteil dass die mit der Zeit nicht voller wird und ich andere Sachen da schon speichere (Openhab).
Danke, Dieter
RoundRobin Datenbank statt Influx
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
SolarMax 4200S + 3000S, vzlogger: ISKRA MT961 bayernwerk (2.Zähler folgt noch), HomeMatic-User (Raspberrymatic) und nun auch HomeAssistant als übergeordnete Klammer (besser als andere vorher versuchte
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: RoundRobin Datenbank statt Influx
Hallo Dieter,
die InfluxDB Datenbank wird auf absehbare Zeit so bleiben. Ist die Wartungsroutine richtig eingestellt wird auch die InfuxDB nicht immer größer, sondern kann begrenzt werden. Im Moment ist sie auf 4 Jahre begrenzt. Alles Ältere wird gelöscht.
Diese Werte sind aber alle konfigurierbar.
Danke Ulrich,Ulrich hat geschrieben: ↑Fr 30. Apr 2021, 08:40Hallo Dieter,
an dieser Stelle auch nochmal Danke für das tolle Projekt, dass Du da auf die Beine gestellt hast. Es bleibt ja auch immer die Möglichkeit der Weiterleitung auf eine externe Datenbank. Ich bin noch am Sammeln der besten Möglichkeit für mich um nicht zuviele Insellösungen zu haben ...
Danke und ein sonniges ertragsreiches Wochenende,
Dieter
Hallo Dieter,
weißt Du, wie Du Daten in Deine RRDB hineibekommst.
Ich selbst füge auch noch in eine externe MariaDB(MySql) ein. Hierzu lese ich aus der InfluxDB entferne unnötige Zeigen und schreibe den Wert in eine
...txt
Dieses shell-script lasse ich per crontab minütlich ausführen, und habe so die Daten für den Insert zur Verfügung:
Danke Enrico,
werde das ausprobieren. Springe aber, anfängertechnisch, noch zwischen verschiedenen Problemen/Fragestellungen.
Danke, Dieter
Danke, Dieter
Liste die ForumsThreads oder Fragen mal auf.
In vielen Fällen kann ich sicher helfen.
