HUAWEI SUN2000-6KTL M1 keine Daten
Guten Abend zusammen,
ich bekomme in der Solaranzeige leider keine Daten.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Folgendes habe ich gemacht.
Image 4.7.2 auf SD geschrieben
Setup aufgerufen und den WR Nr. 56 gewählt.
PI neu gestartet
Fazit keine Daten.
Dann das Update von Ulrich (Mo 19. Apr 2021, 17:47) importiert.
Auch damit wieder keine Daten.
Die Pins 1 und 3 am Wechselrichter und am USB Stick kontrolliert. Dort ist alles in Ordnung.
Pin 1 geht auf A+ und Pin 3 auf B-
Als USB Stick verwende ich den Waveshare Industrial USB to RS485 Converter with original FT232RL 300-921600bps "https://www.amazon.de/gp/product/B082D5 ... UTF8&psc=1"
Mittlerweile weiß ich nicht was ich noch ändern soll.
Muss im WR vielleicht noch was aktiviert werden?
BePe
PI neu gestartet
Fazit keine Daten.
BePe
Re: HUAWEI SUN2000-6KTL M1 keine Daten
Hallo,BePe82 hat geschrieben: ↑Di 4. Mai 2021, 17:14Guten Abend zusammen,
PI neu gestartet
Fazit keine Daten.
BePe
viel ist es noch nicht, was Du gemacht hast. In dieser Anleitung muß man u.a. noch Datasources im Grafana hinzufügen. Ich denke die Datenbank in Influx könnte schon angelegt sein, aber nachschauen ist besser. Ansonsten viel Erfolg und die Anweisung befolgen.
viewtopic.php?f=13&t=161
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Ich würde einen anderen Adapter einmal ausprobieren, einen der auf jeden Fall einen FTDI Chipsatz hat. Die kosten ja nur noch 10,- €
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Das Problem lag am/im Wechselrichter.
Im Wechselrichter habe ich bei RS485_1 die Komm.adresse von 2 auf 1 geändert.
Nach dem Neustart waren die Daten plötzlich da![Lächeln :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Lieder klappt es bei mir doch nicht.
Sobald ich die komm.adresse auf 1 ändere kommen sofort Daten bei Solaranzeige an.
Leider ändert der Wechselrichter nach kurzer Zeit die komm.adresse automatisch wieder zu 2 und dann kommt wieder nicht mehr an.
Hat jemand eine Idee wie ich dauerhaft die komm.adresse ändern kann oder ob ich womöglich noch was anderes im Wechselrichter einstellen muss?
Ändere einmal in der user.config.php folgenden Eintrag:
Ändere bitte $WR_Adresse = "2";
Danach muss kein reboot gemacht werden, nur 1-2 Minuten warten.
// Die Geräte Adresse wird auch manchmal bei RS485 Verbindungen benutzt.
$WR_IP = "0.0.0.0"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "12345";
$WR_Adresse = "1";
Jetzt kommen die Daten wieder.
Vielen dank.
Mal schauen ob es jetzt auch dabei bleibt.
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Vielen dank.
Mitglieder in diesem Forum: Apple [Bot], Bing [Bot] und 0 Gäste
