Hallo ,
kurze Frage zu einem PIP2424HS . Leider nur mit RS232 Schnittstelle . Gibt es hier einen Möglichkeit den einzubinden ? Eine Serial to WiFi Bridge ins FHEM laüft an dem WR . Habe Probleme den WR in die Solaranzeige einzubinden .
Regler 7 und 24 funktionieren nicht , keine Kommunikation möglich .
Habe einen USB to Seriel Adapter ausprobiert und ein USB FTDI RS232 Adapter . Beides leider kein erfolg .
Kann Ich den Regler 7 so konfigurieren das er über die WiFi Bridge läuft ??
Fehlermeldung
- Datenübertragung vom WR war erfolglos ! Modbus
Gruß Dirk
PIP2424HS mit RS232 einbinden
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: PIP2424HS mit RS232 einbinden
Hat das Gerät eine USB oder Micro-USB Buchse? Wenn nicht, kann es mit der Solaranzeige nicht ausgelesen werden.
Die Solaranzeige kann solche Geräte nur mit einer Hidraw Schnittstelle auslesen.
Hallo Ulrich ,
Das Gerät hat keine USB Schittstelle , Nur eine RS232 .
Gibt es die Möglichkeit dem System zu sagen das es die Daten über USB1 senden und empfangen soll ?
Habe da zu dem Regler 7 in der usb_init.php die Zeilen
case7 :
if ( ......
// Für Baugleiche Geräte mit seriellem Anschluss
If (substr(§USB_Regler,0,11) == "dev/ttyUSB")....
gefunden .
Mir erschließt sich jedoch nicht wie Ich dem Progamm der Config das beibringen kann das zu nutzen .
Kannst du mir da weiterhelfen ?
Ich gehe davon aus das die Cofig den WR über Modbus und die HiDraw Schnittstelle ansprechen will . Ich würde es gerne ändern und ausprobieren .
case7 :
if ( ......
gefunden .
Wenn das so einfach ginge, hätte ich das scon längst gemacht. Ich melde mich bei dir per eMail Morgen oder Übermorgen. Dann sehen wir weiter.
