hat jemand Ahnung was das für ein Fehler sein kann?
Die "funktionen.inc.php" ist generell leer....
bzw, warum muss das etwas rein?
Danke und Gruß
Thorsten
Fehler php
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Re: Fehler php
Der Teil in der funktionen.inc.php sieht so aus:
function openUSB($Device){
$res = fopen($Device,"r+");
//stream_set_timeout ( $res, 1, 0 );
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: Fehler php
Kann es sein, dass du auf die Multi-Regler-Version umgestellt hast und in der x.user.config.php folgende Variable nicht gefüllt hast?
// eingetragen werden.
$USBDevice = "";
