Plötzlich fehlen "Gesamtleistung in Wh"
Hallo
plötzlich fehlen "Gesamtleistung in Wh" bzw. wattstundengesamtheute ? Hatte das schon einmal jemand? Der WR zeigt die Daten selber korrekt an. Andere Daten sind alle korrekt da..
Gruss, Steffen
Gruss, Steffen
Re: Plötzlich fehlen "Gesamtleistung in Wh"
Hallo Steffen
Ich habe in Grafana oft doppelte KWh Tagesleistung-Einträge, womit definitiv einer falsch ist.
Ich habe Victron SmartSolar MPPT Laderegler. Bei diesen gab es die letzten Tage ein Firmwareupdate.
Eine Neuinstallation bringt das selbe Problem wieder!
Gruß Christian
Gruß Christian
18.06. 18:42:15 MQT-solaranzeige/box1/zentralertimestamp -> 1624034521
18.06. 18:42:15 MQT-solaranzeige/box1/wattstundengesamtheute -> 000000
18.06. 18:42:15 MQT-solaranzeige/box1/wattstundengesamtmonat -> 1360667
18.06. 18:42:15 MQT-solaranzeige/box1/wattstundengesamtjahr -> 00234729
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Schaue einmal in die Datenbank im Measurement "Summen" was da steht.
Wo muss ich da genau schauen?
Die Balken sind bei mir alle mit 02:00:00 als Uhrzeit gekennzeichnet!?
In die Influx Datenbank. Wie das geht, steht hier im Forum.
viewtopic.php?f=13&t=609&p=10752&hilit= ... uen#p10752
OK, könnte ich verstanden haben.
Statt "select Spannung,Strom from PV order by time desc limit 5" müsste ich doch dann was anderes eingeben, oder!?
Ja,
" select * from Summen order by time desc limit 5"
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 0 Gäste
