Hallo
Vielleicht hat sich da schon jemand von Euch damit befaßt.
Gibt es auch eine Möglichkeit die "Simple EVSE WIFI Wallbox" über Lan Kabel an das Netzwerk anzuschließen
um dann mit Solaranzeige zu kommunizieren ?
Das "EVSE-WIFI 2.0 Base Modul" bietet anscheinend keine Möglichkeit für einen RJ45 Anschluß ?
Eventuell geht ja auch über RS485 was, allerdings sind das gute 30m ?
Da die Wallbox in einem Stahlschrank montiert wird und auch eine Menge Beton zwischen der
Wallbox und dem Router ist, mache ich mir Sorgen ob da eine Funkverbindung stabil funktioniert.
viele Grüße
herbert
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: Simple EVSE WIFI Wallbox
Hallo Herbert,
die Simple EVSE WiFi Wallbox wird per LAN Kabel angeschlossen:
viewtopic.php?f=13&t=1069
Hallo Ulrich
das habe ich schon gelesen aber
trotz intensiver Suche habe ich nichts über einen Anschlußpunkt
für ein LAN-Kabel im Netz gefunden,
und bestellen wollte ich erst, wenn ich sicher bin das das geht.
ich habe nun an: www.evse-wifi.de eine Anfrage gestellt.
viele Grüße
herbert
viele Grüße
herbert
