effekta ax dashboard liefert keine daten
hallo zusammen
lg michael
lg michael
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: effekta ax dashboard liefert keine daten
Hallo Michael,
schaue doch einmal bitte in die LOG Dateien /var/www/log/solaranzeige.log und /var/www/log/php.log und direkt in die Datenbank "solaranzeige".
Deine Fehlerbeschreibung ist etwas mager...
Hallo Ulrich
War etwas in Zeitdruck beim Schreiben
habe alle Kabel an den rasperry Pi 4 angeschlossen
Netzwerkkabel, Hdmi Kabel, Tastatur und maus.
Dann den rasperry an den strom angeschlossen
In der config habe ich nur den Regler auf 7 gestellt
Sonst alles gleich gelassen.
Nach dem booten Dashboard für Effekta mx ausgewählt
Am Dashboard sehe ich das korrekte Datum
Aber sonst werden keine Daten vom
Wechselrichter angezeigt
wie kann ich mir die log Dateien ansehen
Bin leider ein kompletter Anfänger mit php script
Lg
Michael
Lg
Michael
Hast Du denn auch das USB-Kabel angeschlossen? Nach dem Anschluss den Raspberry noch einmal neu starten.
Ja usb kabel vom wechselrichter zum Rasperry hab ich auch angeschlossen
Wenn es nicht funktioniert, dann ist dein Gerät nicht kompatibel.
Hi ist das Thema noch aktuell?
ich habe baugleich efeckta mit USB Kabel habe jetzt Grafana auf USB gemacht Nummer 7 ausgewählt dashbort auch ausgewählt aber krieg keine daten.
vielleicht kannst ja mir was empfehlen.
Dein Gerät wird keine HIDRAW Schnittstelle haben. Versuche es einmal mit einem RS232 Adapter am seriellen Port.
ok danke kannst du mir sagen ob das der richtige ist??
https://www.reichelt.de/de/de/anschluss ... D_BwE&&r=1
Das kann ich leider nicht. Er muss auf jeden Fall einen FTDI Chipsatz haben, da nur für den der nötige Treiber vorhanden ist.
Mitglieder in diesem Forum: CloudeBot [Bot], meta-externalagent/1.1 [Bot] und 0 Gäste
