effekta ax dashboard liefert keine daten
Re: effekta ax dashboard liefert keine daten
oje das teil eingebaut und hat direkt angefangen zu qualmen
DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS232 Konverter - USB 2.0 Typ-A zu DSUB 9M - FTDI FT232RL Chipsatz - Inkl. 80 cm Kabel https://www.amazon.de/dp/B0030IT780/ref ... UTF8&psc=1
so ich habe jetzt richtigen adapter händler hat gesagt ist richtig . trozdem problemme
invertor hat noch wiffi modul und am handy kann ich auslesen, kann mann da was machen?
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Hat dein "baugleiches" Gerät denn einen Hidraw oder einen seriellen Anschluss? Wenn es nur einen seriellen Anschluss hat, dann prüfe bitte einmal, ob der im Wechselrichter auf 9600 Baud steht.
er hat com und wifi, mit wifi kann ich am handy zugreifen
Versuche das Gerät einmal mit einem USB Kabel anzuschließen. (Kleine USB Buchse die ich da sehen) Das sollte normalerweise gehen. Nur ein USB Kabel benutzen, keinen seriellen Adapter!
Dann ist dein Gerät nicht so baugleich wie du vermutest.
Dann prüfe noch einmal ob die serielle Geschwindigkeit im Wechselrichter auf 9600 Baud steht und schließe noch einmal den seriellen Adapter an. Nach dem umstecken den Raspberry bitte noch einmal neu starten.
Wenn das auch nicht geht, ist das Gerät nicht baugleich mit der AX Serie. Vielleicht mit einem anderen Gerät?
ja ist Voltronic nachbau aber AX sind ja alle gleich auf nummer 7 in der solaranzeige.Ulrich hat geschrieben: ↑Mo 7. Feb 2022, 19:42Dann ist dein Gerät nicht so baugleich wie du vermutest.
kann mann das über wifi modul hinkriegen?
Nein mit Wifi geht das nicht. Ich gehe davon aus, dass es ein Nachbau eines anderen Modells ist. Am leichtesten könnte man es herausbekommen, wenn man die Protokollbeschreibung hätte.
