Solaranzeige friert immer wieder ein :o(
Subleex
Re: Solaranzeige friert immer wieder ein :o(
Beitrag von Subleex »
Ich habe auch einen Raspi4 4GB und konnte ein ähnliches Verhalten feststellen.
Mein Pi hängt aber im WLAN
Von Zeit zu Zeit ist die Grafische Oberfläche nicht mehr erreichbar gewesen. Jedoch war es möglich per Putty auf den Pi zuzugreifen und Daten hat er auch weiterhin geloggt. Seit der Grafana Version 8 hab ich das Verhalten aber nicht mehr feststellen können.
Welche Version läuft den bei dir?
gudwih
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von gudwih »
Bei mir läuft Grafana 7.5.4, das Update wäre ja eine einfache Lösung, und schaden kanns ja nicht. Werde ich mir heute Mittag mal ansehen.
Danke für den Hinweis.
Goodwe 5048EM, Goodwe 2000XS, Solaranzeigen (Raspi4 & Raspi B+), ioBroker (Proxmox & Intel NUC), Raspberrymatic (Raspi3+)
gudwih
Fr 30. Jul 2021, 09:54
Was sagen die Temperaturen. Die kann man inzwischen auch mit der solaranzeigen-image mitloggen...
Ich wollte nochmal auf diesen Punkt zurückkommen.
Wie logge ich denn die Temp. Vom Raspi mit?
Danke für jeden Tip
Beitrag von solarfanenrico »
gudwih hat geschrieben:
Di 3. Aug 2021, 08:18
Danke für jeden Tip
moin gudwih,
in den EigeneErweiterungen.pdf steht es so ähnlich.
eine /var/www/html/goodwe_wr_math.php anlegen
und mit folgendem Inhalt füllen.
#!/usr/bin/php
<?php
// wenn alle ausgelesenen Daten auch in der solaranzeige.log angezeigt werden sollen den Doppelslash (//)entfernen
//$funktionen->log_schreiben(print_r($aktuelleDaten,1)," ",1);
// Raspberry Temperatur in die Infux Datenbank speichern
// Die Temperatur steckt in der Variable $RaspiTemp
//Wenn der Wert auch in die LOG Datei geschrieben werden soll.
$funktionen->log_schreiben("Rasperry Temperatur: ".round($RaspiTemp,1)." °C",">",1);
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] = "Service RaspiTemp=".round($RaspiTemp,1);
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "   ".$aktuelleDaten["zentralerTimestamp"];
alternativ auch die Datei herunterladen und in das /var/www/html kopieren.
goodwe_wr_math.php
gudwih
Eigene Erweiterungen hab ich nicht gedacht, Danke!
gudwih
Das Einfügen in die wr_math hat geklappt, die Temperatur kommt in der influx an :)
Was muss ich denn tun um den Wert nun auch per MQTT verschickt zu bekommen?
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 939 Mal
in der "_math" Datei folgende Zeile einfügen:
$aktuelleDaten["RaspiTemp"] = $RaspiTemp;
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 93 Mal
Hallo @Enrico
das Einfügen in die _math klappt, aber wie macht man das, wenn 2mal ein Pi im Netzwerk ist?
Gruss
Andreas
andreas_n hat geschrieben:
Di 3. Aug 2021, 14:40
Hallo @Enrico
Gruss
Andreas
dann schickt man vom zweiten Pi in eine RemoteDB des ersten und arbeitet so, als würde es nur einen geben :shock: :lol:
Di 3. Aug 2021, 16:23
Moin Enrico,
wusste, es gibt einen Haken..:)
Wie ich Daten an eine Remote DB sende, check ich, aber nicht wie ich die Temperatur des Pi da "raus" bekomme
EDIT..ich hab die zweite _math einfach an einen WR angehängt, der an dem entfernten Pi eingelesen wird..wörx!
