Influx startet nicht mehr von alleine
Tipe1965
Beitrag von Tipe1965 »
hoffe mir kann jemand helfen. Habe wegen eines fehlers von einem Skript ein Update am Rasp gemacht und seid dem startet meien influx nicht mehr von alleine.
mit influxd run kann ich sie starten aber sobald ich putty verlasse wird sie wieder beendet. wenn ich den service starten möchte kommt die fehlermeldung.
● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-08-01 00:01:28 CEST; 1min 22s ago
     Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
  Process: 2270 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=203/EXEC)
Aug 01 00:01:28 solaranzeige systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Aug 01 00:01:28 solaranzeige systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Aug 01 00:01:28 solaranzeige systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Aug 01 00:01:28 solaranzeige systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
Aug 01 00:01:28 solaranzeige systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
Aug 01 00:01:28 solaranzeige systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
Jemand ne ahung was ich kaputt bekommen hab?
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 140 Mal
Re: Influx startet nicht mehr von alleine
Beitrag von Bogeyof »
Tipe1965
Ja da hab ich auch schon gefragt ob es ne Lösung gibt.
