Hallo Ulrich,.
Habe am Wochende einen Pi 4B mit der Solaranzeige aufgesetzt. Installation war problemlos.
Ich kann auch das Grafna Dashboard öffnen, nur leider bekomme ich keine Daten vom Fronius Symo.
Habe in der Influx-db nachgesehen und erhalte auf Abrage : "select Spannung,Strom from PV order by time desc limit 5" keine Ausgabe.
In der php.log sind auch Fehler, daher habe ich dies angefügt, wie auch meine user.Config
Über API erhalte ich vom WR Daten siehe Anlage.
Ich hoffe Du kannst mir aus den Fehlern im log einen Tipp ableiten.
P.S. mein Fronius Symo GEN24 hat eine ganz neue Firmware 1.13.8-1 (beta release).
Ich hoffe, das nicht das das Problem ist, aber die API Abfrage läuft ja.
Gruß Rainer
Problem Anbindung Fronius Symo GEN24 - Solaranzeige
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- API_Abfrage_Fronius.txt
- API Abfrage
- (1.88 KiB) 197-mal heruntergeladen
- user.config.php
- user config
- (26.29 KiB) 206-mal heruntergeladen
- php.log
- log
- (627.54 KiB) 170-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: Problem Anbindung Fronius Symo GEN24 - Solaranzeige
In der user.config.php sind 2 Schrägstriche zu viel!
In der 1. Zeile sind 2 Schrägstriche zu viel! Es dürfen nur ein Schrägstrich und Sternchen dort sein.
So: /**********
So: /**********
$Regler = "12";
// Raspberry Gerätenummer Raspberry Gerätenummer Raspberry Gerätenummer
// Falls mehr als ein Gerät pro Raspberry betrieben wird.
// Es ist die Reihenfolge der Geräte und taucht auch in der Nummerierung
// der x.user.config.php Dateien auf
danke für die schnelle Antwort. Habe es gestern Nacht zum laufen gebracht.
Habe wohl mit dem Editor den bug reingebracht. Muss mich daran gewöhnen das man den Num Block nicht nutzen kann.
Wenn ich es richtig sehe muss die Syntax der Überschriften
//Text
sein.
Den Fehler aus dem Blog komischer Eintrag in php Datei in Zeile 364 habe ich übrigens auch.
Ich werde das Image noch einmal neu erstellen um einen sauberen Start zu haben.
//Text
sein.
Mitglieder in diesem Forum: CloudeBot [Bot] und 1 Gast
