bisher lief bei mir eine MultiVersion 4.5 mit dem PIP5048MS(Nr. 7) und BMV712 mit dem USB-Adapter von Victron(Nr. 6).
Da ich ein neues Gerät einbinden wollte, MPS5KVA mit Serial-USB-Adapter, habe ich neu installiert. Dabei stellte sich raus, das das BMV Probleme macht, egal in welcher Reihenfolge ich es einbinde.
Ohne BMV läuft es sauber durch.
Welche Ursache könnte es haben? Irgenwie stand im Log auch mal was von Firmware.
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Gruß Reinald
BMV 712 in der Multi-Reglerversion 4.7.3b
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: BMV 712 in der Multi-Reglerversion 4.7.3b
So wie ich das sehe, ist das Problem die Zuordnung der USB Schnittstelle.
Versuche doch einmal erst nur den BMV zum Laufen zu bringen. Damit du sicher bist, welche COM Schnittstelle der benutzt.
habe ich eigentlich probiert.
Wenn der BMV alleine, dann ttyUSB0.
Wenn 1.user MSP dann ttyUSB0, BMV 2.user dann ttyUSB1.
Aber ich werde nochmal alle Varianten durch probieren, vielleicht ist die Reihenfolge bei dem Victron-Adapter entscheidend.
Gruß Reinald
Gruß Reinald
Man kann die Adapter auch "direkt" benennen. Nicht mehr /dev/ttyUSB0 und /dev/ttyUSB1 usw.
Wie das geht ist hier im Forum irgendwo beschrieben. Dann kann es nicht mehr zu Verwechselungen kommen. TeamO hat damit, so viel ich weiß, Erfahrung.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Ist hier viewtopic.php?f=13&t=1595 von mir beschrieben
Hallo Ulrich, Hallo TeamO,
danke für Eure Hinweise. Jetzt ist alles ok und funktioniert.
Es ist wirklich so, das sich die ttyUSB0 und ttyUSB1 vertauscht haben, nachdem ich alle USB gesteckt habe. Ich habe den Geräten noch keinen Namen nach der Anleitung von TeamO gegeben. Mit Hilfe der Linuxbefehle von TeamO konnte ich die Belegung super erkennen. Auch nach mehreren Neustarts blieb es so. Ich werde es beobachten.
Nochmals danke.
Gruß Reinald
Nochmals danke.
Gruß Reinald
Mitglieder in diesem Forum: Apple [Bot], Barkrowler und 0 Gäste
