seit heute morgen werden die Leistungsdaten im Dashboard AX-Wechselrichter aufaddiert, siehe Screenshot.
Ich habe keine Veränderungen vorgenommen.
Hallo Ulrich, hast Du eine Idee?
Im Einsatz ist ein Multiregler 4.3.7b mit 3 Reglern. 1. BMV712, 2. AX-Wechselrichter PIP5048MS, 3. MPS5KVA an seriell.
Im Log bringt der MPS einen Netzfehler, speichert aber die Daten. Ich nehme an, es liegt daran, das ich ihn nur als Wechselrichter benutze und er keinen PV-Eingang hat, somit fehlen viele Werte.
Gruß Reinald
Leistungsdaten werden plötzlich aufaddiert
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: Leistungsdaten werden plötzlich aufaddiert
Hallo Reinald,
was meinst du mit aufaddiert? Ich kann keinen Fehler entdecken.
Ich meine die " Leistung der letzten Tage".
Der Wert wird doch bei Tagwechsel auf Null gesetzt. Das ist nucht passiert, sondern aufaddiert.
Morgens um 10Uhr habe ich noch keine 20kWh erzeugt.
Gruß Reinsld
Gruß Reinsld
Ah, OK.
Der Wert wird um 00:00 Uhr gelöscht. Wenn um diese Zeit der Raspberry nicht lief, oder ein Problem hatte, wird der Wert nicht gelöscht. Schaue bitte einmal in die LOG Datei, was da um 00:00 steht.
mcedit /var/www/log/solaranzeige.log
also in der log-Datei von gestern
17.08. 23:59:15 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
17.08. 23:59:15 -Solarleistung: 0 Watt - WattstundenGesamtHeute: 18833.75
17.08. 23:59:15 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
17.08. 23:59:15 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 59
17.08. 23:59:15 |----------------- Start easun_p30.php ------------------------
18.08. 00:00:02 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
18.08. 00:00:02 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
dann von heute
18.08. 00:01:01 ......
18.08. 00:02:16 -Solarleistung: 0 Watt - WattstundenGesamtHeute: 18833.75
Ich denke, er hat nicht gelöscht. Der pi lief durch. Wir warten mal ab, was heute passiert.
Vielleicht stört doch die Fehlermeldung vom 3. Gerät, weil keine Daten da sind.
Ich werde berichten.
Gruß Reinald
Ich habe auch noch zu tun, will heute noch 2 SDM230-Modbus auf einem extra Pi einbinden. Dazu werde ich ein neues System nutzen.
dann von heute
Gruß Reinald
Das Auslesen aller Geräte an einem Raspberry darf nicht länger als 58 Sekunden dauern. Wenn das nicht eingehalten wird, gibt es Fehler und Fehlverhalten.
Mitglieder in diesem Forum: Stefanou und 0 Gäste
