Einbindung SDM230 erfolglos
leider bin ich mit der Einbindung des SDM230 nicht weit gekommen.
Ich habe ein neues System 4.7.3b, vorerst als Single, mit dem USB-Adapter Seriell-RS485 (der mit der grünen Verschraubung) eingesetzt. Am SDM230 habe ich Modbus-ID auf 001 und die Baudrate auf 9600, Parität auf N. Auch A zu A und B zu B angeschlossen.
Kabellänge ist ca. 1m und keinen Abschlusswiderstand.
Mein Log sieht so aus:
18.08. 22:18:05 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0xec00',
'File' => 'eth0',
'Vendor' => 'usb 0x0424 "Standard Microsystems Corp."',
'Model' => 'Standard Microsystems SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter',
'Driver Modules' => 'smsc95xx',
'Driver' => 'smsc95xx',
2 =>
array (
'Device' => '0x7523',
'File' => '/dev/ttyUSB0',
'Vendor' => 'usb 0x1a86 "QinHeng Electronics"',
'Model' => 'QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter',
'Driver Modules' => 'usbserial',
'Driver' => 'ch341',
3 =>
array (
18.08. 22:18:05 -Regler: 50
18.08. 22:18:05 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
18.08. 22:18:05 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
18.08. 22:18:05 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 579 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
18.08. 22:18:05 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 580 $USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1";
18.08. 22:18:05 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 599 $Platine = "Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1";
18.08. 22:20:13 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
18.08. 22:20:13 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
18.08. 22:20:13 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
Leider komme ich nicht weiter. Ist es überhaupt der richtige USB-Adapter, es ist kein FTDI?
Gruß Reinald
array (
1 =>
array (
'File' => 'eth0',
2 =>
array (
3 =>
array (
Gruß Reinald
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Re: Einbindung SDM230 erfolglos
Alle Angaben zur Verbindung stehen hier viewtopic.php?f=13&t=1069
Somit FTDI-Chip nötig und Geschwindigkeit auf 9600 Baud 8N1 einstellen und Adress ID überprüfen (WR_Adresse)!
- Hat sich bedankt: 134 Mal
In der user.config.php muss $WR_Adresse = "1"; angegeben sein und überprüfen ob die A + B Adern der RS485 Verbindung nicht vertauscht sind. Nach jeder Änderung am RS485 Adapter immer wieder den Raspberry neu starten.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 81 Mal
moin Reinald,
alles was ich eben aus Google hab,sagt,es ist kein ftdi chipset,dann kann es nicht gehen
Danke für die Antworten.
Ist denn wirklich ein FTDi -Chip erforderlich?. Das Bild aus anderen Beiträgen zeigt den Adapter mit grünen Anschlüssen, den gibt es so nicht als FTDi.
Ich hatte bisher eine Lösung am laufen aus dem Raspberryforum, genau mit meinem Adapter, aber mit Abschlusswiderstand.
Gruß Reinald
Gruß Reinald
ich habe alles so eingestellt und immer Neustart.
Es sieht ja so aus, als wenn er garnicht anfängt das auslesen zu starten.
Gruß Reinald
Gruß Reinald
Hallo Reinald,rhrh11 hat geschrieben: ↑Do 19. Aug 2021, 10:17Hallo,
Gruß Reinald
soweit ich es bis jetzt beurteilen kann, benötigt der FTDI-Chip keine zusätzlichen Treiber und Bibliotheken. Das ist alles auf solaranzeige integriert.
Wenn Du etwas anderes bereits am laufen, mit "ohne FTDI" hattes, so waren dort die Treiber, ggf. dieser Vorwiderstand, erforderlich.
Die USB/RS485 FTDI gibt es in den verschiedensten Ausführungen, auch mit "grüner" Klemmleiste mal für 2 , drei oder auch 5 Schraubklemmen.
Angeschlossen werden die alle nach dem selben Schema.
moin reinald,
ja,muss ftdi chipsatz sein,was Du hast ist ein he340 chipset, das geht so nicht. da brauchst gar niht weiter fehler suchen. ebay rs 232 adapter ftdi eingeben,kostet um die 3,30€ und vier Wochen Lieferzeit.
geht aber nur einer pro pi da die adresse fest ist.
gruss
Andreas
(vom tablet.urlaub)![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
gruss
Andreas
(vom tablet.urlaub)
Hallo Andreas,
Du meinst doch bestimmt USB Rs485 mit FTDI, nicht RS232?
ups klar ,sorry
sowas da
https://www.ebay.de/itm/232510381704?ha ... SwiKlZ0wc-
zum Beispiel
gruss
Andreas
sowas da
zum Beispiel
gruss
Andreas
