Hallo nutze derzeit die Kombi Tracer6415AN + EPEVER IP2000-42 Den Lade Regler kann ich ohne Probleme auslesen aber leider klappt das auslesen des Wechselrichters nicht...
Gibt es da derzeit eine Möglichkeit ?
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: Tracer6415AN + EPEVER IP2000-42
Hast Du die Protokollbeschreibung des Wechselrichters? Dann könnte man nachsehen ob es ein baugleiches Gerät gibt.
Wenn der Wechselrichter an dem 2then RJ Port angeschlossen ist kann ich unter Windows auch beide gleichzeitig ansteuern... unter Grafana sehe ich aber nur den Tracer obwohl beide vom gleichen Hersteller sind und anscheinend das selbe Protokoll nutzen.
Mitglieder in diesem Forum: CloudeBot [Bot] und 1 Gast
