Grafana, Verrechnung von Leistungswert -> Tagesleistung
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Moin, brauche mal Hilfe bei den Formeln.
Ich habe 2 Tracker, die ihre aktuellen Watt-Werte in Leistung1 und Leistung2 ablegen.
Wie kann ich hier (sinnvolle) Tages/Monats-Summen aus den Werten bilden?
Mich Interessieren die Werte der Tracker. Die Gesamtsumme aller Tracker habe ich vom Wechselrichter.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Re: Grafana, Verrechnung von Leistungswert -> Tagesleistung
Das funktioniert über eine eigene _math.php mit der Du eine entsnde Summierung erstellst.
Ich würde da den Weg von der "normalen" wh_Heute nehmen und aufsummiert in eine Datei und diesen Wert dann in die DB schreiben.
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Wenn du nur die beiden Werte addieren möchtest, dies geht auch in einem Plugin (Balken, etc)
Unter Transformation, findest du den Eintrag „Add field for calculation „
Hier kannst du per Klick, die Abfragen auswählen und im Anschluss den neuen Feldnamen vergeben
Dats it
Dats it
Cu Gerd
My Coffee is always #000000!
Ich benötige die Werte "für sich" also...die Summen aller Werte vom einen und die Summe vom anderen, aber natürlich verrechnet mit der Anzahl der Datenpunkte pro Messzeitraum (Summieren kann Grafana ja, kommen in diesem Fall natürlich blödsinnige Werte raus) wenn Grafana das nicht kann, werde ich wohl den Weg über die math.php gehen, da steht eh schon jede Menge drin
Danke!
Optimalerweise würde ich das gern auch noch für die Vergangenheit verrechnen...hat da jemand zufaällig wschon ein fertiges Scriptschnipsel um Werte aus der Datenbank zu ziehen, zu verrechnen und wieder reinzustopfen?
![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Danke!
Ich habe noch ein wenig weiter geforscht, um herauszufinden, ob ich das mit grafana doch lösen kann und ich bin "nahe" gekommen (Dank eines Foreneintrags bei Grafana)
Allerdings trift es nicht so ganz genau. Tagesertrag gestern waren 54,3 kWh. Mit dem Abruf unten komme ich auf summiert auf 55,6 kWh.
Frage an Euch: Ist die Rechnung zu ungenau oder liegt es einfach daran, dass ich beim Abgreifen der MPTT-Tracker VOR dem Wechselrichter meine Daten ziehe, der Gesamtwert vom WR aber natürlich der "Ausgang" nach der Umwandlung ist (und damit ist der Wert durch Verluste natürlich kleiner)?
Abruf:
Abruf:
SELECT SUM("LSSUED"::float) / 60.0 / 1000.0
FROM (
SELECT mean("Leistung1") AS LSSUED FROM "PV" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1m) fill(previous)
GROUP BY time(1d)
Ich bin auf diesen Thread gestoßen da ich gerne
- den aktuellen Wert der Tagesleistung
- den bisher höchsten Tagesleistungswert (seit Beginn der Aufzeichnung bzw. Inbetriebnahme der Anlage)
in Grafana anzeigen möchte.
Leider funktioniert die Query oben nicht direkt.
Bist Du vielleicht an der Stelle ein wenig weiter gekommen? Wäre für Tipps dankbar zu den beiden gewünschten Abfragen.
Grüße...
Grüße...
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 81 Mal
Schreib die Query mal in EINE Zeile
gruss
SELECT SUM("LSSUED"::float) / 60.0 / 1000.0 FROM (SELECT mean("Leistung1") AS LSSUED FROM "PV" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1m) fill(previous)) GROUP BY time(1d)
So habe ich es mal eingefügt (in eine Zeile). Klappt aber nicht.
Kann es sein das ich eventuell "LSSUED" und "Leistung1" anpassen muss? Ich habe an der solaranzeige Datenbank nichts verändert.
lass das mal weg und mach bei (1m) das m durch d
klar müssen die Werte LSSUED und Leistung1 an deine Beschreibungen angepasst werden
was anderes auf die Schnelle seh ich jetzt nicht
gruss
gruss
Irgendwie komme ich da nicht weiter. Ich habe nicht wirklich den Durchblick durch was ich LSSUED und Leistung1 bei mir ersetzen muss. Die Tagesleistung habe ich mittlerweile, jetzt würde mir nur noch die Ermittlung der höchsten Tagesleistung und das Datum fehlen an dem diese war.
Wäre super wenn ihr mir da nochmal helfen könntet.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
