ich habe einen Alpha ESS T10 mit Batteriespeicher im Einsatz und an die Solaranzeige angeschlossen.
#Seit heute früh (gegen 8:30 Uhr) ist der Speicherstatus um den Faktor 10 (von 58% auf 548%) angestiegen.
Ich vermute, dass Alpha ESS mal wieder etwas geändert hat, ohne zu informieren.
Hat jemand von Euch das gleiche Problem?
@Ullrich:
Ich vermute, dass in der "Alpha ESS.php" etwas angepasst werden muss, finde aber den Einstiegspunkt nicht.
Fehler bei Batteriestatus (soc) bei Alpha ESS T10
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Fehler bei Batteriestatus (soc) bei Alpha ESS T10
kenne den Speicher nicht....
Hast du mal die Logmeldungen angeschaut?
Kannst du ggf. den PHP Code lesen? Schau mal was da drin steht und was genau gelesen wird? Hat sich ggf. die Modbus Register geändert?
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Bitte Fehler melden, die nur ich beseitigen kann, per eMail an mein Ticket System.jdoerrbaum hat geschrieben: ↑Mi 29. Sep 2021, 11:26Hallo,
@Ullrich:
