habe seit ein paar Tagen probleme mit meiner Solaranzeige, Werte des Wechselrichters werden nicht mehr angezeigt. Problem scheint in der Datenbank zu liegen.
pi@solaranzeige:~ $ sudo service influxdb start
Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
pi@solaranzeige:~ $ systemctl status influxdb.service
● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (start) since Sun 2021-10-10 10:06:04 CEST; 829ms ago
Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
Cntrl PID: 11132 (influxd-systemd)
Tasks: 13 (limit: 2059)
CGroup: /system.slice/influxdb.service
├─11132 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
├─11133 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
└─11163 sleep 1
Okt 10 10:06:05 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[11132]: ts=2021-10-10T08:06:05.252770Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0X6Jdl8G000 service=store trace_id=0X6JdlYl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/da
Okt 10 10:06:05 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[11132]: ts=2021-10-10T08:06:05.254285Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0X6Jdl8G000 service=store trace_id=0X6JdlYl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/da
Okt 10 10:06:05 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[11132]: ts=2021-10-10T08:06:05.256455Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0X6Jdl8G000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/150/000000002-000000
Okt 10 10:06:05 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[11132]: ts=2021-10-10T08:06:05.260040Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0X6Jdl8G000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/158/000000002-000000
Okt 10 10:06:05 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[11132]: ts=2021-10-10T08:06:05.274670Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0X6Jdl8G000 service=store trace_id=0X6JdlYl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/da
Okt 10 10:06:05 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[11132]: ts=2021-10-10T08:06:05.277243Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0X6Jdl8G000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/166/000000001-000000
Okt 10 10:06:05 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[11132]: ts=2021-10-10T08:06:05.295014Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0X6Jdl8G000 service=store trace_id=0X6JdlYl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/da
Okt 10 10:06:05 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[11132]: ts=2021-10-10T08:06:05.297899Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0X6Jdl8G000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/174/000000003-000000
Okt 10 10:06:05 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[11132]: ts=2021-10-10T08:06:05.312788Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0X6Jdl8G000 service=store trace_id=0X6JdlYl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/da
Okt 10 10:06:05 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[11132]: ts=2021-10-10T08:06:05.317969Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0X6Jdl8G000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/solaranzeige/autogen/182/000000001-000000
Was kann ich tun damit es wieder funktioniert?
Viele Grüße, Harald.
Keine Werte vom Wechselrichter sichtbar, Problem mit Influxdb.
Mitglieder in diesem Forum: YandexBot [Bot] und 0 Gäste
