Keine Verbindung zum WR mehr
ich habe heute alles neu aufgesetzt (frisches Image), da ich mir vorher alles durch zu viel Updaten kaputt gespielt habe.
Jetzt kriege keine Verbindung zum WR mehr.
Im Log steht folgendes:
In der php.log dieses:
Die IPs sind aber richtig und auch der WR lässt sich vom Pi aus anpingen. Auch nmap sagt, dass der Port offen ist und 1 Host up.
Ich habe auch im WR schon mehrmals den Modbus TCP aus- und angeschaltet.
Auch setup neu gemacht.
Woran kann es noch liegen?
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: Keine Verbindung zum WR mehr
Was für ein Wechselrichter ist es denn? Manche erlauben nur nach bestimmten Bedingungen ein Zugriff. Hat ein anderes Gerät eventuell schon Zugriff auf den Wechselrichter?
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 81 Mal
ich hab nen SMA Tripower 8
in der zugehörigen user.config steht dann dies:
WR_IP = "192.168.178.xx"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "3";
Wenn du am WR selber nix verändert hast, muss das gehen.
Gruss
Andreas
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "3";
Gruss
Andreas
Habe auch den Tripower 8.
Die Daten sind genau so (richtig) eingetragen.
Ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich das alles aufsetze. Aber dieses Mal klappt es einfach nicht.![Augen verdrehen :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Hallo nozzy,
poste mal das Teilstück aus Deiner user.config.php.
Na gut, wie gewünscht hier die Screenshots:
user.config:
Ping vom Pi zum WR:
Einstellungen im WR:
Habe auch setup -f gemacht und damit quasi alles von vorne.
Die Log-Meldungen sehen immer noch so aus, wie im Anfangspost.
user.config:
Ping vom Pi zum WR:
Hallo nozzy,
den einzigen Unterschied, den ich zur Liste der viewtopic.php?f=13&t=1069Anschlußeinstellungen sehe, ist die führende Null bei der WR_Adresse.
Ich weiß jetzt nicht, ob diese bei manchen Geräten (auch andere Firmen und Gerätetypen) angegeben werden muß, oder nicht. Ich kann kein System in der Liste erkennen, oder den Hinweis, ob und wo diese Null nötig, überflüssig oder schädlich ist.
Es ist jedoch in den log's zu sehen, daß der Fehler nur mit dem Erkennen des COM1 Port zusammenhängt In der Zeile 671, wird dieser Befehl nur beendet.
Den 5 Sekunden Timeout halte ich für angemessen, da der Ping um Welten kürzer dauert.
Ich bin ratlos, wie schon sooft.
Habe nochmal von vorne angefangen. Neues Image, neuer Stick, mit Kabel statt per WLAN.
Keine Änderung.
Nun irritiert mich die Nmap Meldung etwas:
Es steht zwar "Host is up", aber STATE: closed
Was genau heißt das?
Liegts am WR, dass keine Verbindung aufgebaut wird?
Keine Änderung.
Das klingt fast so als will die Fritz.Box neu gestartet werden.nozzy hat geschrieben: ↑Mi 13. Okt 2021, 18:07Habe nochmal von vorne angefangen. Neues Image, neuer Stick, mit Kabel statt per WLAN.
Keine Änderung.
Aber ich denke, daß Du dieses bereits gemacht hast.
Ich hatte mal bei Verbindungsproblemen ein falsches Timing, und mußte die FB nochmal starten, und abwarten.
Das heißt, dass der Port im Wechselrichter nicht offen ist. In der Regel ist dann MODBUS TCP im Wechselrichter nicht freigeschaltet.nozzy hat geschrieben: ↑Mi 13. Okt 2021, 18:07Habe nochmal von vorne angefangen. Neues Image, neuer Stick, mit Kabel statt per WLAN.
Keine Änderung.
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler, Bing [Bot] und 1 Gast
