keine Daten vom Wechselrichter
ich habe das Problem, dass ich nur 4 Datensätze in der Infuux-Datenbank erhalte. Ich habe das System schon mehrfach aufgesetzt, aber es wird nicht besser. Wenn ich die Datenbank lösche und dann neu erstelle, bekomme ich gar keine Einträge mehr. Zuerst dachte ich es liegt am Update des Systems, aber auch wenn ich nur das Setup ausführe und denn Wechselrichter auswähle, ändert sich nichts.
Kann es sein, dass keine Kommunikation zum Wechselrichter zu Stande kommt? Beim Booten habe ich das USB-Kabel zum Wechselrichter bereits angeschlossen. In welchen Log-File sehe ich, dass der Wechselrichter erkannt wurde?
Steca Solarix PLI 5000-48, Raspberry Pi 3B+
Re: keine Daten vom Wechselrichter
in /var/www/log/php.log stehen die Fehler, welche beseitigt werden müßten oder könnten.
und im
/var/www/log/solaranzeige.log ob und was ausgelesen und zur Datenbank gesendet wird.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Um was für einen Wechselrichter handelt es sich überhaupt?
Hallo Timo,
ich gebe mal die Antwort, diese steht auch in der Fussnote
Steca Solarix PLI 5000-48.
Sorry, hab nur auf den Beitrag geachtet und nicht auf die Signatur
@Sadoman
Dann wären die von Enrico schon gesagt die Logs wichtig. Weiterhin kannst Du auch mal ein anderes USB-Kabel versuchen. Aber dann bitte den Raspi neu starten! Das ist wichtig.
@Sadoman
Danke erst mal für die schnelle Antwort.
Log-Files habe ich mal angehangen. Anscheinend wird der Regler nicht erkannt.
USB-Kabel habe ich schon ausgetauscht, ohne Besserung.
Gruß Sadoman
Gruß Sadoman
- solaranzeige.log
- (29.26 KiB) 228-mal heruntergeladen
- php.log
- (123 Bytes) 211-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Der Steca Wechselrichter hat eine Hidraw Schnittstelle, die aber nicht erkannt wird. War für ein Kabel benutzt Du?
Entweder ist die Schnittstelle defekt oder das Kabel oder es ist kein original Steca Gerät.
Ein USB-Kabel war leider keins beim Kauf dabei. Ich habe eins vom alten Drucker genommen. Dann brauche ich also ein spezielles USB-Kabel? ![Frage :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Mir ist nicht bekannt, dass es ein spezielles sein muss.
Danke trotzdem erst mal.
Eigentlich sollte es kein Nachbau sein. Ob die Schnittstelle funktioniert lässt sich schwer testen. Ein anders Kabel könnte ich noch finden.
Aber es sieht so aus, als wenn ich auf eine Auswertung der Daten verzichten muss.![Erschüttert :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 0 Gäste
