Sadoman hat geschrieben: ↑Mo 18. Okt 2021, 12:10
Alles was ich bisher gefunden habe nutzt die serielle Schnittstelle. Die kann ich aber nicht für Solaranzeige nutzen, wenn ich das richtig verstanden habe.
was hast Du wo gefunden,
Der Test, und es sollte auch nur ein Test sein, den TeamO vorgeschlagen hatte, nutzt den selben Anschluß und das selbe USB-Kabel.
TeamO wollte nur wissen, ob diese Schnittstelle funktioniert.
Wenn dieser Test erfolgreich wäre, kann man mit solaranzeige weiter probieren.
Wenn sogar Windows versagt, vorausgesetzt Kabel in Ordnung, wirst Du über diese Schnittstelle über gar nichts auslesen können.
Und hatte lediglich Interesse, wie das Ergebnis von diesem Konsolenbefehl aussieht.
ES kann ja sein, daß sich der Treiber für Tastatur/Mouse auch mit anderen Geräten verträgt.
Driver: usbhid ist vielleicht überfordert.
Es sind jedoch alles Deine Entscheidungen, welche Hilfe Du annimmst.
Es gibt immer mehrere Wege, um ans Ziel zu kommen.
Schlechtes WLAN kann man oft mit Repeater lösen. Dann wäre auch VNC möglich, wodurch man auf angeschlossenen Mouse/Tastatur/Monitor verzichten kann.
