leider zeigt bei mir die Solaranzeige die falschen Werte an, wenn die Batterie geladen wird.
Zu meinen Daten:
Wechselrichter PV Erzeugung SE17K
Wechselrichter für Batterie SE5000H (mit StoreEdge)
Solaredge Smartmeter SE-MTR-3Y-400V-A
Batterie LG RESU10H Prime
Immer wenn der Speicher über den WR SE5000H geladen wird, werden viel zu hohe Werte für die Leistung angezeigt.
Anbei mal mein Solaranzeige.log evtl. kann jemand damit was anfangen oder daraus entnehmen.
Vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung.
Gruß ROROB
Solaredge SE17K + SE5000H mit Speicher - Falsche Werte beim Laden
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: Solaredge SE17K + SE5000H mit Speicher - Falsche Werte beim Laden
Verräts du uns auch, welcher Wert zu hoch ist?
Alle Werte werden so aus dem Gerät ausgelesen. Es könnte nur sein, dass die Bezeichnung zu dem Wert nicht passt.
Die AC/DC_Leistung vom SE5000H sind mit über 60 kWh viel zu hoch.
Der Wechselrichter ist eigentlich nur für den Speicher da und hat 5 kW.
Auffallend ist, dsas die Werte immer so hoch sind, wenn die Batterie geladen wird.
Evtl. passt auch ein Faktor nicht?
Der Wert wird in Watt/h in die Datenbank geschrieben. Hast Du eventuell in Grafana Kwh als Masseinheit angegeben? Schaue doch einmal direkt in die Datenbank, welcher Wert dort steht. Bei 60 kWh müsste dort ja 60000 stehen.
Leider stehen die Werte auch so in der Datenbank, also kein Umrechnungsproblem....
Ich habe festgestellt, das nicht nur AC/DC_Leistung vom Batteriewechselrichter SE5000H viel zu hoch sind, sondern auch der AC_Verbauch.
Wie schon geschrieben, passen die Werte nur nicht, wenn die Batterie geladen wird. Kann da ein zusammenhang bestehen?
Hat evtl noch jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
