ich hab es geschafft, die Solaranzeige mit meinem Wechselrichter zu verbinden (sagt das log, siehe bild ). Allerdings zeigt das Dashboard nix an. (auch siehe bild ) Viel ist es heute nicht an Sonne, aber doch deutlich mehr als 0. Hat wer ne Idee, was ich da falsch mache?
Solaranzeige und SolarEdge Wechselrichter
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: Solaranzeige und SolarEdge Wechselrichter
Der Fehler ist, dass der Wechselrichter keine Daten liefert. Alle weiteren Fehler sind Folgeerscheinungen.
Ist MODBUS TCP freigeschaltet und die richtige Geräte ID ($WR_Adresse = "xx";) in der user.config.php eingetragen?
$WR_IP = "<IP-Adresse des WR>";
$WR_Port = "502"; oder
$WR_Port = "1502";
$WR_Adresse = "01";
TCP ist aktiv und der Port passt auch. Wo genau find ich die ID?
Im Wechselrichter hat dies sicher der Monteur eingetragen. Diese muß dann als $WR_Adresse in der user.config.php rein.
Ist wohl von 1-9 möglich.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Beim SolarEdge ist wichtig, das der einmal Neugestartet wird, wenn Du den Raspi zum ersten Mal mit der Solaranzeige zum auslesen gestartet hast.
Der Grund ist, das bei SolarEdge nur innerhalb der ersten ca. zwei Minuten eine ModBus-Verbindung hergestellt werden kann und der Raspi dann dort "registriert" wird.
Die ID findest Du nur in der SolarEdge SetApp (mit Installateur-Zugang). Die kann Dir aber auch der Support von SolarEdge nennen.
