Vllt. hilft das hier schon?
https://www.kostal-solar-electric.com/e ... iko-ci.pdf
Seiten 10-12
Mein Hoffnung geht in die Richtung, daß die jeweiligen Begriffe hinter den $query in der /var/www/html/solaranzeige.log wiederkehren und dahinter Werte angezeigt werden.case 17:
if (date( "i" ) == "01" or $daten["Demodaten"] or date( "H" ) == date( "H", $Sonnenaufgang )) {
$query .= "Info ";
$query .= "Firmware=".$daten["Firmware"];
$query .= ",Produkt=\"".$daten["Produkt"]."\"";
$query .= ",Objekt=\"".$daten["Objekt"]."\"";
$query .= ",Datum=\"".$daten["Datum"]."\"";
$query .= " ".$daten["zentralerTimestamp"];
$query .= "\n";
$query .= "AC ";
$query .= "Spannung_R=".$daten["AC_Spannung_R"];
if ($daten["AnzahlPhasen"] == 3) {
$query .= ",Spannung_S=".$daten["AC_Spannung_S"];
$query .= ",Spannung_T=".$daten["AC_Spannung_T"];
$query .= ",Frequenz=".$daten["AC_Frequenz"];
$query .= ",Leistung=".$daten["AC_Leistung"];
$query .= ",Scheinleistung=".$daten["AC_Scheinleistung"];
$query .= ",Wirkleistung=".$daten["AC_Wirkleistung"];
$query .= ",Ausgangslast=".$daten["Ausgangslast"];
$query .= ",Verbrauch=".$daten["Verbrauch"];
$query .= ",Einspeisung=".$daten["Einspeisung"];
$query .= ",Ueberschuss=".$daten["Ueberschuss"];
$query .= ",Solarleistung=".$daten["AC_Solarleistung"];
$query .= ",Verbrauch_Netz=".$daten["Verbrauch_Netz"];
$query .= ",Verbrauch_Batterie=".$daten["Verbrauch_Batterie"];
$query .= ",Verbrauch_PV=".$daten["Verbrauch_PV"];
$query .= "\n"; // *
$query .= "Batterie ";
$query .= "Spannung=".$daten["Batteriespannung"];
$query .= ",Strom=".$daten["Batteriestrom"];
$query .= ",SOC=".$daten["SOC"];
$query .= ",Temperatur=".$daten["Batterie_Temperatur"];
$query .= ",Anzahl_Zyklen=".$daten["Bat_Cycles"];
$query .= ",Lade_Entladeleistung=".$daten["Bat_Charge_Power"];
$query .= ",BatterieStatus=\"".$daten["BatterieStatus"]."\"";
$query .= ",Bat_Act_SOC=".$daten["Bat_Act_SOC"];
if ($daten["Softwarestand"] > "01.44") {
$query .= ",Max_Charge_Limit=".$daten["Max_Charge_Limit"];
$query .= ",Max_Discharge_Limit=".$daten["Max_Discharge_Limit"];
$query .= ",Max_SOC_Rel=".$daten["Max_SOC_Rel"];
$query .= ",Min_SOC_Rel=".$daten["Min_SOC_Rel"];
$query .= ",ExternalControl=".$daten["ExternalControl"];
$query .= ",Bat_Work_Capacity=".$daten["Bat_Work_Capacity"];
$query .= ",Bat_Seriennummer=\"".$daten["Bat_Seriennummer"]."\"";
$query .= "PV ";
$query .= "Gesamtleistung=".$daten["PV_Leistung"];
$query .= ",Spannung_Str_1=".$daten["PV1_Spannung"];
$query .= ",Leistung_Str_1=".$daten["PV1_Leistung"];
$query .= ",Strom_Str_1=".$daten["PV1_Strom"];
if ($daten["AnzahlStrings"] > 1) {
$query .= ",Spannung_Str_2=".$daten["PV2_Spannung"];
$query .= ",Strom_Str_2=".$daten["PV2_Strom"];
$query .= ",Leistung_Str_2=".$daten["PV2_Leistung"];
if ($daten["AnzahlStrings"] > 2) {
$query .= ",Spannung_Str_3=".$daten["PV3_Spannung"];
$query .= ",Strom_Str_3=".$daten["PV3_Strom"];
$query .= ",Leistung_Str_3=".$daten["PV3_Leistung"];
$query .= "Service ";
$query .= "Status=".$daten["Status"];
$query .= ",Temp_WR_Cab=".$daten["Temp_WR_Cab"];
$query .= ",Temp_WR_Sink=".$daten["Temp_WR_Sink"];
$query .= ",Temp_WR_Trans=".$daten["Temp_WR_Trans"];
$query .= ",Seriennummer=\"".$daten["Seriennummer"]."\"";
$query .= ",DC_Gesamtleistung=".$daten["Total_DC_Power"];
$query .= ",Laufzeit=".$daten["Laufzeit"];
$query .= ",WirkungsgradWR=".$daten["WirkungsgradWR"];
$query .= ",Energiemanager_Status=".$daten["Energiemanager_Status"];
$query .= "Summen ";
$query .= "Wh_Heute=".round( $daten["WattstundenGesamtHeute"], 2 );
$query .= ",Wh_Gesamt_Monat=".$daten["WattstundenGesamtMonat"];
$query .= ",Wh_Gesamt_Jahr=".$daten["WattstundenGesamtJahr"];
$query .= ",Wh_Gesamt=".$daten["WattstundenGesamt"];
$query .= ",Wh_Gesamtverbrauch_Netz=".$daten["Gesamtverbrauch_Netz"];
$query .= ",Wh_Gesamtverbrauch_PV=".$daten["Gesamtverbrauch_PV"];
$query .= ",Wh_Gesamtverbrauch_Batterie=".$daten["Gesamtverbrauch_Batterie"];
$query .= "\n";
break;
und zum Vergleich mal die Werte vom Plenticore BI 5.5, an dem nur der Akku hängt, aber keine Panels:(
[zentralerTimestamp] => 1636442651
[Seriennummer] => 2108-561
[AnzahlPhasen] => 3
[AnzahlStrings] => 2
[Softwarestand] => 30200-04
[Status] => 0
[PV_Leistung] => -1.1676102671448E+33
[Energiemanager_Status] => 0
[BatterieStatus] => Normal
[Verbrauch_Batterie] => 0
[Verbrauch_Netz] => 0
[Gesamtverbrauch_Batterie] => 0
[Gesamtverbrauch_Netz] => 0
[Gesamtverbrauch_PV] => 0
[Verbrauch_PV] => 0
[Gesamtverbrauch] => 0
[AC_Frequenz] => -4.9504011310921E+32
[Ausgangslast] => 0
[AC_Spannung_R] => 5.4277064013906E+15
[AC_Spannung_S] => 2
[AC_Spannung_T] => 107617816
[AC_Leistung] => 0
[AC_Wirkleistung] => -104492640
[AC_Scheinleistung] => -0
[Bat_Cycles] => 0
[Batteriestrom] => -0
[SOC] => 0
[Batteriestatus] => 0
[Batterie_Temperatur] => 0
[Batteriespannung] => 0
[WattstundenGesamt] => -0
[WattstundenGesamtHeute] => 0
[WattstundenGesamtMonat] => -1.4443408080765E+17
[WattstundenGesamtJahr] => -0
[PV1_Strom] => -0
[PV1_Leistung] => -1.1676102671448E+33
[PV1_Spannung] => 0
[PV2_Strom] => 126836604928
[PV2_Leistung] => 63295952257024
[PV2_Spannung] => -769940324352
[PV3_Strom] => 0
[PV3_Leistung] => 0
[PV3_Spannung] => 0
[AC_Solarleistung] => 470
[Bat_Act_SOC] => 0
[Total_DC_Power] => -27416913920
[Bat_Charge_Power] => 0
[Laufzeit] => -2
[Temp_WR_Cab] => 0
[Temp_WR_Sink] => 0
[Temp_WR_Trans] => 2
[Max_Charge_Limit] => 0
[Max_Discharge_Limit] => 0
[Min_SOC_Rel] => 0
[Max_SOC_Rel] => 0
[ExternalControl] => 0
[Bat_Work_Capacity] => 0
[Bat_Seriennummer] => 0
[Verbrauch] => 0
[Einspeisung] => 470
[Ueberschuss] => 470
[WirkungsgradWR] => 0
[Regler] => 17
[Objekt] => Kostal Piko CI 30
[Firmware] => 30200-04
[Produkt] => 2108-561
Ich denke wirklich, da muss mal mal alle Register auslesen und die Werte in der App vergleichen. Das werde ich nach und nach mal versuchen, wie es die Zeit zulässt.(
[Seriennummer] => 91109UBC
[AnzahlPhasen] => 3
[AnzahlStrings] => 1
[Softwarestand] => 01.57
[Status] => 6
[PV_Leistung] => 0
[Gesamtverbrauch_Batterie] => 579695.25
[Gesamtverbrauch_Netz] => 417444.72
[Gesamtverbrauch_PV] => 122.87
[Verbrauch_PV] => 0
[Gesamtverbrauch] => 988592.88
[AC_Frequenz] => 50.01
[Ausgangslast] => 98.82
[AC_Spannung_R] => 225.56
[AC_Spannung_S] => 225.99
[AC_Spannung_T] => 226.06
[AC_Leistung] => -4224
[AC_Wirkleistung] => 397.32
[AC_Scheinleistung] => 4245.27
[Bat_Cycles] => 28
[Batteriestrom] => 9.44
[SOC] => 44
[Batteriestatus] => 5.1042355038141E+38
[Batterie_Temperatur] => 13
[Batteriespannung] => 428.04
[WattstundenGesamt] => 586704.63
[WattstundenGesamtHeute] => 3740.03
[WattstundenGesamtMonat] => 87227.73
[WattstundenGesamtJahr] => 586704.63
[PV1_Strom] => 0
[PV1_Leistung] => 0
[PV1_Spannung] => 0
[PV2_Strom] => 0
[PV2_Leistung] => 0
[PV2_Spannung] => 0
[PV3_Strom] => 0
[PV3_Leistung] => 0
[PV3_Spannung] => 0
[AC_Solarleistung] => -4224
[Bat_Act_SOC] => 44
[Total_DC_Power] => -4043.4
[Bat_Charge_Power] => -4040
[Laufzeit] => 4371010
[Temp_WR_Cab] => 42.3
[Temp_WR_Sink] => 39.5
[Temp_WR_Trans] => 42.9
[Max_Charge_Limit] => 11129.01
[Max_Discharge_Limit] => 11129.01
[Min_SOC_Rel] => 5
[Max_SOC_Rel] => 100
[Bat_Work_Capacity] => 25228.8
[Bat_Seriennummer] => 00b7733e
[Verbrauch] => 0
[Einspeisung] => -4224
[Ueberschuss] => 0
[Regler] => 17
[Objekt] => Plenticore BI
[Firmware] => 01.57
[Produkt] => 91109UBC
Und genau deswegen solltest Du nicht überall etwas schreiben und mehr verwirren als zu helfen. Hier MUSS Ulrich helfen.solarfanenrico hat geschrieben: ↑Mo 8. Nov 2021, 19:42Hallo,
ich habe die solaranzeige nicht programmiert (könnte ich auch gar nicht, bin auch nur Bastler)
Mit dieser Einstellung wünsche ich euch viel Erfolg, mit den Fehlermeldungen der Growatt-S-Nutzer, nach ihrem nächsten Solaranzeigen-UpdateTeamO hat geschrieben: ↑Di 9. Nov 2021, 09:15Und genau deswegen solltest Du nicht überall etwas schreiben und mehr verwirren als zu helfen. Hier MUSS Ulrich helfen.solarfanenrico hat geschrieben: ↑Mo 8. Nov 2021, 19:42Hallo,
Es sieht aus, als wenn bei Piko CI die Daten anders ausgelesen werden müssen, da das Protokoll sich vom Plenticore unterscheidet.
Ich könnte mich jetzt zwar hinsetzen und die Unterschiede raussuchen und anpassen, aber das überlassen wir lieber Ulrich. Er weis was wo zu machen ist.
Das ist durch die Werte in der Datenbank ersichtlich, da hier nichts stimmt. Sollte beim ersten Blick auf Frequenz eigentlich jedem klar sein.
Bitte nur noch etwas schreiben, wenn man wirklich helfen kann. Es macht vieles hier im Forum unübersichtlich und verwirrt viele nur.
Mitglieder in diesem Forum: CloudeBot [Bot], meta-externalagent/1.1 [Bot] und 0 Gäste
