habe gerade festgestellt, das wenn ich bei Grafana Meter auswähle und Verbrauch, mir der gesamte Verbrauch angezeigt wird. Das heist es wird der aktuelle Verbrauch und die Leistung die die Batterie gearade lädt zusammen gerechnet.
Bei Bezug und Einspeisung macht er keinen Unterschied ob Akku oder Netz. Also weis ich nie ob vom Akku oder Netz der Strom kommt, des selbe bei Bezug!
Wie kann man das aufteilen? Sprich der genaue Verbrauch und die ladung der Batterie. Möchte gerne das in einem Dashboard dastellen.
Alexander
Verbrauch Anzeige fehlerhaft bei Fronius mit Sonnenbatterie
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 79 Mal
Re: Verbrauch Anzeige fehlerhaft bei Fronius mit Sonnenbatterie
Hi Alexander,Schwammerl hat geschrieben: ↑Fr 26. Nov 2021, 12:31Grafana Meter auswähle und Verbrauch, mir der gesamte Verbrauch angezeigt wird
damit wir alle nicht jedesmal den Glaskugelpolierer bemühen müssen..
welchen WR/Energiezähler willst du abfragen...erst dann sehen wir, wo es eventeull haken könnte.
Gruss
Andreas
SMA Tripower 8/Growatt MIN 3000 TL-XE/Growatt 1500S/Growatt SPH 4600,4 ARK LV,10kWh
ELWA DC WW Puffer m. 300L mittels Automation /Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
es handelt sich um einen Fronius Symo 17.5-3-M und eine Sonnenbatterie 10 / 5.5.
Mehr hab ich nicht unten im Keller.
Alexander
Alexander
hat den niemand eine Idee?? Oder muss man sich die Werte für die Anzeige selber berechnen? Kann doch nicht sein, wenn man einen Wechselrichter hat das es dann geht und sobald eine Batterie im spiel ist die Werte total falsch sind.
Das ganze funktioniert nur wenn der Akku leer ist. Also ab in der Nacht.
Hat denn keiner so eine Kombi wie ich und der das Problem gelöst hat?
Alexander
Alexander
