Werte werden nicht in die influxDB geschrieben
Luftfisch
Beitrag von Luftfisch »
ich habe heute Abend versucht meine eigene Solaranzeige aufzusetzen. Da ich nur ein Balkonkraftwerk besitze möchte ich einfach nur die Leistung der Anlage über einen Shelly 1PM auslesen und dann später ggf. noch meinen Stromzähler über den vzlogger einbinden.
Aber zu Beginn würde ich gerne die Leistung der Anlage angezeigt bekommen. Dazu habe ich den Pi schon vollständig aufgesetzt. Den Shelly1PM betreibe ich aber noch in einem Testaufbau und lese die Leistung einer Lampe aus ca. 8W.
Ich habe den Shelly als Regler 23 eingebunden und bin der Meinung das ich auch Werte vom Shelly auslesen kann, diese aber nicht in die influxDB geschrieben werden. Zumindest sehe ich keinen Werte im Dashboard (Shelly Dashboard) und in der Log Datei stehen folgende Einträge
16.12. 23:52:01 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ---------------------
16.12. 23:52:01    -Zentraler Timestamp: 1639695121
16.12. 23:52:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
16.12. 23:52:07    -Das Relais ist ein Shelly 2.5, SP111 oder ein SP211. Tasmota Modul Nr: 0
16.12. 23:52:07    -InfluxDB  => [ AC Spannung=,Strom=,Leistung=0,Scheinleistung=,Blindleistung=  1639695131
Service Status="Online",Temperatur=38,Powerstatus1=0,Powerstatus2=0,Powerstatus=1  1639695131
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt=16  1639695131
16.12. 23:52:07    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 427,
  'request_size' => 368,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.011849,
  'namelookup_time' => 0.001635,
  'connect_time' => 0.002097,
  'pretransfer_time' => 0.002381,
  'size_upload' => 211.0,
  'size_download' => 150.0,
  'speed_download' => 13636.0,
  'speed_upload' => 19181.0,
  'download_content_length' => 150.0,
  'upload_content_length' => 211.0,
  'starttransfer_time' => 0.01173,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 40060,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 2097,
  'namelookup_time_us' => 1635,
  'pretransfer_time_us' => 2381,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 11730,
  'total_time_us' => 11849,
16.12. 23:52:12    -InfluxDB  => [ AC Spannung=,Strom=,Leistung=0,Scheinleistung=,Blindleistung=  1639695131
16.12. 23:52:12    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.009079,
  'namelookup_time' => 0.000174,
  'connect_time' => 0.000175,
  'pretransfer_time' => 0.000502,
  'speed_download' => 16666.0,
  'speed_upload' => 23444.0,
  'starttransfer_time' => 0.008967,
  'certinfo' =>
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 176,
  'connect_time_us' => 175,
  'namelookup_time_us' => 174,
  'pretransfer_time_us' => 502,
  'starttransfer_time_us' => 8967,
  'total_time_us' => 9079,
16.12. 23:52:36 +  -Die Daten werden ausgelesen...
16.12. 23:52:42    -Das Relais ist ein Shelly 2.5, SP111 oder ein SP211. Tasmota Modul Nr: 0
16.12. 23:52:42    -InfluxDB  => [ AC Spannung=,Strom=,Leistung=0,Scheinleistung=,Blindleistung=  1639695141
Service Status="Online",Temperatur=38.4,Powerstatus1=0,Powerstatus2=0,Powerstatus=1  1639695141
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt=16  1639695141
16.12. 23:52:42    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'request_size' => 370,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.011962,
  'namelookup_time' => 0.001407,
  'connect_time' => 0.00233,
  'pretransfer_time' => 0.002583,
  'size_upload' => 213.0,
  'speed_upload' => 19363.0,
  'upload_content_length' => 213.0,
  'starttransfer_time' => 0.011848,
  'certinfo' =>
  array (
  'local_port' => 40062,
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'connect_time_us' => 2330,
  'namelookup_time_us' => 1407,
  'pretransfer_time_us' => 2583,
  'starttransfer_time_us' => 11848,
  'total_time_us' => 11962,
16.12. 23:52:47    -InfluxDB  => [ AC Spannung=,Strom=,Leistung=0,Scheinleistung=,Blindleistung=  1639695141
16.12. 23:52:47    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.010185,
  'namelookup_time' => 0.000177,
  'connect_time' => 0.000179,
  'pretransfer_time' => 0.00052,
  'speed_download' => 15000.0,
  'speed_upload' => 21300.0,
  'starttransfer_time' => 0.010049,
  'certinfo' =>
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 179,
  'connect_time_us' => 179,
  'namelookup_time_us' => 177,
  'pretransfer_time_us' => 520,
  'starttransfer_time_us' => 10049,
  'total_time_us' => 10185,
Wenn ich die Lampe einschalte sehe ich auch in der Log Datei bei Leistung eine 8, Wh_Gesamt und temperatur passen auch.
In der Config habe ich einfach die lokale Datenbank ausgewählt und hier auch keine weiteren Änderungen vorgenommen. Ich habe mich jetzt schon durch diverse Beiträge gelesen, aber ich habe keine Idee wo ich nach dem Fehler suchen könnte. Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Beste Grüße und vielen Dank.
Hat sich bedankt: 134 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Re: Werte werden nicht in die influxDB geschrieben
Der Shelly 1PM ist noch nicht implementiert. Bitte melde dich einmal per eMail: hilfe [ät] solaranzeige Punkt de
Mitglieder in diesem Forum: Apple [Bot] und 1 Gast
