globale Variable in _math.php
simon.s
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von simon.s »
Hallo
wie kann ich Daten aus einer zb x_math.php in einer anderen y_math.php nutzen?
es geht darum den SOC vom BMS in die Regler_math.php zu bringen um nach bestimmten Kriterien
den Ladestatus bzw Strom zu setzen.
Simon
8-) Ich wohne da wo Ihr Urlaub macht 8-)
Axpert III 5048 + 16S DalyBMS
Hat sich bedankt: 134 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Re: globale Variable in _math.php
Die Variablen aller _math Dateien eines Durchlaufes sind Global.
Wenn Du z.B. einen Fronius und einen SolarEdge Wechselrichter hast und bei beiden Wechselrichtern eine _math Datei schreibst, dann sind die Variablen alle Global und in beiden _math Dateien zu erreichen.
Natürlich kann man nicht die variable des 2. Wechselrichters schon in der _math des ersten Wechselrichters erreichen, da sie ja noch gar nicht existiert.
Wenn du eine ganz bestimmte Situation hast, müsstest du die besser beschreiben.
simon.s
hallo Ulrich,
Danke für die Info.
folgendes möchte ich erreichen:
Multiregler mit Regler 26 (Axpert VM III 5048) und Regler 57 (Daly BMS 16s).
Abhängig vom Ladestatus (SOC) vom Daly soll die Umschaltung von Batterie <--> Netz <--> Solar erfolgen.
zb
SOC < 15% ----> Laden von Netz erlauben.
SOC > 25% ----> Laden nur von Solar.
Die Umschaltungen vom Regler funktionieren soweit, habe ich getestet.
Werde deinen Vorschlag bei Gelegenheit probieren.
Simon
