ich habe eine Heidelberg WB mit dem WBEC. So wird eine "go e Charger" simuliert.
Somit kann ich mit der App "Wallbox-Steuerung" Überschussladen generieren und die Wallbox steuern.
Nun möchte ich die WB mit der Solaranzeige steuern.
Leider klappt das noch nicht ganz...
Wie auch andere User habe ich noch das Problem, dass die 3 Schaltflächen nicht bedienbar sind.
Leider verstehe ich bis jetzt noch nicht die genannten Tipps in den anderen Beiträgen dazu...
Ich habe mir das aktuelle Dashboard go-e Charger mit Steuerung runter geladen. In der Anzeige sehe ich auch einige realistische Wert wie:
Ladeleistung, Spannung, aktuelle Ladung, ...
Leider kann ich aber die Felder zur Steuerung nicht "bedienen".
Und die Leistung der einzelnen Phasen scheint mit 0W auch nicht korrekt zu sein
![Lächeln :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Kann mir jemand nochmals dazu im Detail helfen?
Ich bin leider nur Laie was Programmierung usw. angeht.
Aber an sich ersteinmal erfreulich, dass die WB mit der Solaranzeige kommuniziert
Hier auch noch die Log Datei:
02.02. 16:29:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
02.02. 16:29:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 0 Watt
02.02. 16:29:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 263 Watt
02.02. 16:29:02 INFO Auto wird geladen.
02.02. 16:29:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
02.02. 16:29:02 INFO Ladestatus: 3
02.02. 16:29:02 INFO Ladepause: 0
02.02. 16:29:02 INFO StationBereit: 1
02.02. 16:29:02 INFO Intervall: 3
02.02. 16:29:02 INFO Solarleistung: 263
02.02. 16:29:02 INFO Kabelstatus: 7
02.02. 16:29:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
02.02. 16:29:02 WARN Bis jetzt geladen: 291 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
02.02. 16:29:02 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
02.02. 16:29:02 ENDE |
02.02. 16:29:02 ENDE ---------------------------------------------------------
02.02. 16:30:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
02.02. 16:30:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
02.02. 16:30:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 0 Watt
02.02. 16:30:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 478 Watt
02.02. 16:30:02 INFO Auto wird geladen.
02.02. 16:30:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
02.02. 16:30:02 INFO Ladestatus: 3
02.02. 16:30:02 INFO Ladepause: 0
02.02. 16:30:02 INFO StationBereit: 1
02.02. 16:30:02 INFO Intervall: 3
02.02. 16:30:02 INFO Solarleistung: 478
02.02. 16:30:02 INFO Kabelstatus: 7
02.02. 16:30:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
02.02. 16:30:02 WARN Bis jetzt geladen: 312 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
02.02. 16:30:02 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
02.02. 16:30:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 2100 Milliampere
02.02. 16:30:02 INFO Stromstärke auf MinMilliAmpere gesetzt,6000
02.02. 16:30:02 ENDE |
02.02. 16:30:02 ENDE ---------------------------------------------------------
Vielen Dank und Gruß
