Hallo.
Ich habe kürzlich erstmals ein Update meiner ca. 9 Monate alten Solaranzeige Installation versucht, aber danach ist die Wallboxsteuerung bei mir kaputt, und ich finde partout nicht raus warum.
Es handelt sich um eine Wallbe Eco 2.0s und einen Kostal Plenticore mit KSEM. Die beiden Kostal Module funktionieren nach dem Update einwandfrei, aber die Wallbox Steuerung zeigt bei allen Statuswerten die aus der Wallbox kommen sollen überall nur "NO DATA"
Was noch funktioniert, ist das Umschalten zwischen Stromquelle PV und Stromquelle Netz, das ändert tatsächlich in der Wallbox die Max. Stromstärke auf 6 bzw 16 Ampere, das wird aber erst mit einer riesen Verzögerung angezeigt. Eine Laderegelung nach Überschuss findet anscheinend gar nicht mehr statt, ich vermute das liegt einfach daran, dass die Solaranzeige den Status der Wallbox nicht mehr sieht, also auch niht ob ein Auto angeschlossen ist udn ob das gerade lädt.
Irgendein Tip woran das liegen kann? Ich habe die notwendigen Dateien für die Steuerung soweit ich weiß alle kontrolliert, und finde wie gesagt da kein Problem oder irgendeine Änderung zu vorher.
Wallbox Steuerung nach update kaputt.
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: Wallbox Steuerung nach update kaputt.
Schaue doch bitte einmal in die verschiedenen LOG Dateien. Die findest du hier: /var/www/log
Habe ich getan, ich finde da nichts erhellendes.
Wobei: Dass das Kabel angeschlossen und verriegelt ist stimmt schonmal nicht.
Oder vielleicht das hier?
Kann das "10.02. 15:55:18 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! " das Problem sein? Und wenn ja, warum? Ich erkenne da auf Anhieb keinen Fehler...
10.02. 15:52:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
10.02. 15:52:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '3.wallbox.steuerung.ini'.
10.02. 15:52:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 500 Watt
10.02. 15:52:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 39.43 Watt
10.02. 15:52:02 INFO Ladestation bereit zum Laden.
10.02. 15:52:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
10.02. 15:52:02 INFO Ladestatus: 2
10.02. 15:52:02 INFO Ladepause: 0
10.02. 15:52:02 INFO StationBereit: 0
10.02. 15:52:02 INFO Intervall: 3
10.02. 15:52:02 INFO Solarleistung: 539.43
10.02. 15:52:02 INFO Kabelstatus: 7
10.02. 15:52:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
10.02. 15:52:02 INFO Die Einschaltzeit stimmt: 15:52
10.02. 15:52:02 INFO Die Minimale Solarleistung von 600 Watt ist noch nicht erreicht.
10.02. 15:52:02 ENDE |
10.02. 15:52:02 ENDE ---------------------------------------------------------
10.02. 15:55:16 |---------------- Start wallbe_wallbox.php ---------------------
10.02. 15:55:18 -InfluxDB => [ AC Spannung_R=0,Spannung_S=0,Spannung_T=0,Strom_R=0,Strom_S=0,Strom_T=0,Leistung_gesamt=0,Frequenz=0,Ladestrom=0 1644504911
Service Stationsstatus="",StatusHex=,ErrorCode=0,LadungAktiv=1,Ladezeit=1456,LadestationEin=1,PerModbusAktiviert=0,Ladung_erlaubt=0,Kabel_angeschlossen=0,Kabel_entriegelt=0,MaxLadestrom=16,Ladebedingungen_OK=0 1644504911
Summen Wh_Gesamt=0,Wh_Ladevorgang=0 1644504911
10.02. 15:55:18 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=wallbe&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 575,
'request_size' => 546,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.017862,
'namelookup_time' => 0.001183,
'connect_time' => 0.001584,
'pretransfer_time' => 0.001817,
'size_upload' => 395.0,
'size_download' => 300.0,
'speed_download' => 17647.0,
'speed_upload' => 23235.0,
'download_content_length' => 300.0,
'upload_content_length' => 395.0,
'starttransfer_time' => 0.017747,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
