"Dashboards" für Wallbox nicht vorhanden, Phoenix Control Steuerung.
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
ich versuche gerade eine wallbox steuerung mittels Phoenix Control EM-CP-PP-ETH aufzubauen. Leider funktioniert mein Eastron Modbus Drehstromzähler SDM72DM-V2 MID nicht mit der Wallboxsteuerung. Vermute das es am Datentyp liegt die die Steuerung nicht verarbeiten kann, Zähler liefert "FLOAT" Steuerung möchte int32 Daten. Glaube nicht das man die Kobination der beiden Geräte zum laufen bekommen wird. Es werden Zwar Werte angezeigt, die machen aber keinen Sinn. Habe schon alles Mögliche probiert. Ohne Erfolg.
Weiterhin suche ich das Dashboard für die o.g. Wallbox. Leider nicht gefunden. Da meine Solaranzeige schon länger läuft denke ich das die Daten der Dashboards bei den Updates nicht mit aktualisiert wurden. Vielleicht kann ich die irgenwo runterladen und die benötigten Dashboards einfach importieren. Die Influx Datenbank habe ich bereits entsprechend eingerichtet. Bin mir noch nicht sicher ob da auch Daten reingeschrieben werden.
Habe mir noch einen weiteren Drehstromzähler bestellt EM21072DMV53XOSX - 3-Phasen-Netzanalysatoren 40 ... 480V IP40, Carlo Gavazzi, hoffe das dieser Zähler mit der Ladesteuerung zusammen funktioniert. Leider habe ich in der Doku keine weiteren Informationen über den Datentyp gefunden der über den Modbus übertragen wird.
Danke für jegliche Hilfe.
Viele Grüße, Harald.
Re: "Dashboards" für Wallbox nicht vorhanden, Phoenix Control Steuerung.
Habe mittlerweile herausbekommen wie man dashboards importiert und wo man die herbekommt. Leider hat es für mein Phoenix Teil keine passende Wallbox Dashboard. Habe irgendein anderes versucht, scheint zu funktionieren. Kann es aber nicht testen weil der Stromzähler blödsinnige werte liefert. An dieser Stelle bin ich noch nicht weiter gekommen.
Bin auch nicht sicher ob die Wallbox Daten in die Influx geschrieben werden.
Spannung_R=16448,Spannung_S=0,Spannung_T=0,Strom_R=0,Strom_S=1644,Strom_T=110808272,Leistung_gesamt=0,Frequenz=2147483648,Ladestrom=0 1646553131
Service Stationsstatus="A",StatusHex=41,ErrorCode=0,LadungAktiv=1,Ladezeit=0,LadestationEin=1,PerModbusAktiviert=0,Ladung_erlaubt=0,Kabel_angeschlossen=0,Kabel_entriegelt=0,MaxLadestrom=16,Ladebedingungen_OK= 1646553131
Summen Wh_Gesamt=0,Wh_Ladevorgang=0 1646553131
06.03. 08:52:19 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=Wandkiste&precision=s',
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Werden nicht geschrieben weil das Datenfeld Ladebedingungen_OK keinen Wert enthält (ist nicht versorgt). Auch die Stromwerte erscheinen mir nicht stimmig...ba0547 hat geschrieben: ↑So 6. Mär 2022, 09:29Habe mittlerweile herausbekommen wie man dashboards importiert und wo man die herbekommt. Leider hat es für mein Phoenix Teil keine passende Wallbox Dashboard. Habe irgendein anderes versucht, scheint zu funktionieren. Kann es aber nicht testen weil der Stromzähler blödsinnige werte liefert. An dieser Stelle bin ich noch nicht weiter gekommen.
Hallo, habe jetzt einen Carlo Gavazzi Stromzähler installiert. Die Werte sehen gut aus. Dennoch scheinen keine Werte in die Datenbank geschrieben zu werden?
Nach wie vor wird das Feld Ladebedingungen_OK nicht mit einem Wert befüllt, damit schlägt das Speichern fehl...
Danke für die Information.
Bekomme eine Fehlermeldung das eine Datenbank "steuerung" fehlt die ich nirgendwo angegeben habe.
28.03. 10:43:02 ENDE ---------------------------------------------------------
28.03. 10:44:00 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
28.03. 10:44:00 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
28.03. 10:44:00 ERRO Es fehlt die Datenbank 'steuerung' oder sie ist leer.
28.03. 10:44:00 ENDE ---------------------------------------------------------
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Die Datenbank "Steuerung" ist im Image immer schon vorhanden. Man muss sie in einem Wallbox Dashboard auswählen. Sie wird nur bei Wallboxen benutzt.
Bei mir ist nichts vorhanden. Vermute weil meine Installation schon älter ist und ich die Wallbox erst im Nachhinein dazu gebaut habe ist die Datenbank "Steuerung" nicht vorhanden.
In der wallbox_steuerung.php ist angegeben das die Datenbank "steuerung" verwendet werden soll. Diese aber bei mir offensichtlich nicht vorhanden oder leer ist.
// Hier wird die user.config.php eingebunden, damit die Variablen benutzt
// werden können. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Man kann auch seine
// eigenen Variablen nutzen.
$path_parts = pathinfo( $argv[0] );
$Pfad = $path_parts['dirname'];
$Ueberschuss = false;
$Datenbankname = "steuerung";
$Measurement = "Wallbox";
$StartLadung = false;
$Kabelstatus = 0;
$Ladestrom = 0;
$Pause = 0;
$StationBereit = 0;
$SOC = 100;
$Ladestatus = 1;
$Praezision = 2;
in der 2.user.config steht das die datenbank "Wandkiste" benutzt werden soll. Diese ist vorhanden. wird offensichtlich auch benutzt.
$Kabelstatus = 0;
$Ladestrom = 0;
$Pause = 0;
$StationBereit = 0;
$SOC = 100;
$Ladestatus = 1;
$Praezision = 2;
Dann musst du ein aktuelles Image benutzen. Anders geht es nicht.
