Hallo ihr lieben,
bald wird unser Renault ZOE da sein und jetzt stellt sich die Frage nach einer Wallbox. Bei der Recherche zum PV-Überschussladen bin ich auf das "solaranzeige" Projekt gestoßen, das ja alles macht was ich mir wünsche.
Die Frage ist, welche Wallbox. Soweit ich recherchiert habe, lassen sich einige Wallboxen ja soweit steuern, dass die Ladeleistung quasi stufenlos eingestellt werden kann. Mein Plan ist:
- 2 getrennte Balkonkraftwerke a 600W (ja ich weiß, nur eines zulässig, noch zu beschaffen) mit geeignetem Wechselrichter
- 11 kW Wallbox (bevorzugt mit Ethernet LAN/Modbus angebunden)
- solaranzeige als Steuerung der Ladeleistung je nach Ertrag.
Welche Wallbox lässt sich denn da besonders gut steuern? Für die Steuerung der Wallbox würde ich gerne einen LAN Anschluss daran oder Modbus haben, da ich Kabel sowieso verlegen muss und WLAN bis zum Ladeplatz so eine Sache ist...
Vielen Dank euch im Voraus und LG, Mathias
Kaufempfehlung Wallbox z. PV-Überschussladen
- mdkeil
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Kaufempfehlung Wallbox z. PV-Überschussladen
Hallo, mein Bauchgefühl sagt mir, dass dein PV-Generator nicht genügend Leistung bringt, um den minimalen Ladestrom zu erreichen, kann mich aber auch irren.. denn Stufenlos bedeutet nicht unbedingt von 0...bis. Daher erst einmal in diese Richtung recherchieren.
IBN: 07/2021
- blaubaer
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hallo Mathias,
Grüße Michael
Da kann ich den go-e Charger empfehlen. Den habe ich selber im Einsatz mit der Wallboxsteuerung der Solaranzeige. Der Charger ist nur über WLAN erreichbar - du müsstest also ein LAN-Kabel bis zum Charger legen und dann einen Accesspoint für das WLAN in Chargernähe einrichten.
Aber: 2 x 600 W reicht noch nicht mal, um den/die Zoe einphasig mit 6A zu laden (1400 W) - das ist das Minimum! - da du brauchst mehr Solarpower oder du lädst den Rest aus dem Netz - auf jeden Fall bekommst du so keinen PV-Überschuss...MSG hat geschrieben: ↑Mi 9. Mär 2022, 08:57Mein Plan ist:
Grüße Michael
PV 7,4 kWp mit Solar Edge Wechselrichter, Sonnenbatterie und go-e Charger (11 kW und 22kW)
vielen Dank erst einmal für eure Mithilfe - und natürlich auch an alle die, die das Projekt bisher so verwirklicht haben![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Den go-e charger wollte ich eigentlich aus den hier https://ladefragen.de/32/ genannten Gründen vermeiden ;(
Da habt ihr wohl beide recht. 6A scheint das Minumum zu sein. Und bei 2 x 600W wären das im besten Fall nur 1200W / 230V = ~ 5A. Ich muss nochmal in mich gehen ob es nicht doch eine ausgewachsene Solaranlage wird
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Und das in Deutschland auch nur für ein paar Stunden im Jahr...
![Lachend :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- blaubaer
Hallo Mathias,
Grüße Michael
danke für den Hinweis und den Link - die Ausführungen beziehen sich allerdings im wesentlichen auf die mobile go-e Chargervariante ("Home+") - ich habe die, von einem Elektriker, fest installierte "Homefix"-Version im Einsatz. ADAC und Stiftung Warentest sehen den go-e Homefix beide auf Platz 1 ihrer aktuellen Wallbox-Tests.MSG hat geschrieben: ↑Do 10. Mär 2022, 18:54Den go-e charger wollte ich eigentlich aus den hier https://ladefragen.de/32/ genannten Gründen vermeiden ;(
Grüße Michael
