Erst einmal herzlichen Dank für diese tolle Software!
Ich habe die Solaranzeige auf einem Raspberry Pi 4 installiert. Seit gestern läuft nun endlich unser Wechselrichter "HUAWEI SUN2000-30KTL-M3" und wir dürfen auch von dem tollen Wetter profitieren. Leider bekomme ich das aber nicht zum laufen. Ich hatte schon vor längerer Zeit das Setup gestartet und meiner Meinung nach alles korrekt eingestellt. Die WR_Adresse ist laut Config auf "1". Daran habe ich auch nichts geändert und wüsste auch nicht was ich da sonst eintragen sollte. Wir haben auch nur den einen Wechselrichter.
Ansonsten ist der Wechselrichter mit solch einem Adapter am RasPi angeschlossen:
![Bild](https://m.media-amazon.com/images/I/61PwIFwylvL._AC_SL1138_.jpg)
WINGONEER USB 2.0 auf RS485 Seriell Konverter Adapter CP2104 SN75176 Doppelsicherung Fuse + TVS stabil als FT232
Benutzt wurde PIN 1 am WR auf PIN A von dem Adapter und PIN 3 am WR auf PIN B von dem Adapter. Als Leitung vom Wechselrichter zum RasPi habe ich ein Netzwerkverlegekabel genommen. Die Kabellänge beträgt allerhöchstens 10 Meter. Baudrate ist nach Vorgabe eingestellt.
In der LOG wird nach einem Neustart folgendes ausgespuckt:
11.03. 16:54:12 -Regler: 56
11.03. 16:54:12 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
11.03. 16:54:12 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
11.03. 16:54:12 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 612 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
11.03. 16:54:12 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 631 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B$
11.03. 16:55:13 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
11.03. 16:55:22 > -Fehler beim Auslesen....
11.03. 16:55:22 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
11.03. 16:56:01 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
11.03. 16:56:11 > -Fehler beim Auslesen....
11.03. 16:56:11 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
11.03. 16:57:01 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
11.03. 16:57:10 > -Fehler beim Auslesen....
11.03. 16:57:10 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
11.03. 16:58:02 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
11.03. 16:58:11 > -Fehler beim Auslesen....
Ich würde mich über Hilfe sehr sehr freuen.
Herzlichste Grüße aus dem hohen Norden
Bierhelm
