Letzter Versuch zur Steuerung einer Keba 30
Verfasst: So 27. Mär 2022, 14:09
Moin.
Trotz intensiver Studie (ca. 20x) der Anleitungen zur Steuerung einer Wallbox, hier der Keba c30, bekomme ich es nicht hin.
Die RFID-Funktionalität der Wallbox wurde ausgeschaltet, also kann jeder jederzeit laden (sehr ungünstig).
Das php.log hat keine Meldungen für mich.
Die wallbox.log vermeldet:
Die Befehle auf dem Keba-Dashboard funktionieren alle NICHT. Egal ob mit solaranzeige.local, localhost, IP, ich lande immer hier
Bei den drei Schaltflächen zur Auswahl der Steuerung passiert NICHTS.
Meine Datenbank "steuerung" beinhaltet außer dem Measurement "Wallbox" NICHTS
Da ich selbst kein E-Auto habe, das meines Mieters erst im Herbst kommen wird, habe ich nicht viele Varianten dies zu testen.
Ich vermute entweder einen falschen Port bei der Keba, oder die Angabe des WR-Adresse.
Sieht vielleicht jemand, wo ich meinen Fehler eingebaut habe?
Der Fehlertext ist eindeutig:
27.03. 07:56:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '4.wallbox.steuerung.ini'.
27.03. 07:56:01 ERRO Steuerung nicht aktiviert. Keine Ladequelle ausgesucht. Ausgang...
Nur hilft mir das irgendwie nicht, weil ich nichts auswählen kann. Besser: wie suche ich (wenigstens manuell) eine Ladequelle aus, wenn schon nicht über die Buttons?
Bei den drei linken Buttons, da kann ich den Raspi neu starten (funktioniert), sehe aber KEIN LOG beim zweiten Button (wblog.php gibt es bei mir nicht, wohl aber eine wallbox.log) und habe NULL Funktion bei "WB-Steuerung aus"
Ich drehe mich seit Monaten im Kreis.
Jan
27.03. 07:56:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
27.03. 07:56:01 Es ist keine 1.wallbox.steuerung.ini vorhanden.
27.03. 07:56:01 Es ist keine 2.wallbox.steuerung.ini vorhanden.
27.03. 07:56:01 Es ist keine 3.wallbox.steuerung.ini vorhanden.
27.03. 07:56:01 Es ist keine 5.wallbox.steuerung.ini vorhanden.
27.03. 07:56:01 Es ist keine 6.wallbox.steuerung.ini vorhanden.
27.03. 07:56:01 ENDE ---------------------------------------------------------
Jan
