ich habe das Problem, dass meine Steuerung nicht vernünftig regelt. Es scheint mir so, als ob die Daten nicht vernünftig geschrieben werden. Die Datenbank Wallbox ist auch leer. Wo kann ich nachschauen, warum nichts übertragen wird?
Ich hänge mal ein paar Sceenshots an.
Vielen Dank
Stephan
Wallbox Steuerung mit Keba P30c läuft nicht rund
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Re: Wallbox Steuerung mit Keba P30c läuft nicht rund
Hallo Stephan,
laut LOG Datei möchtest du die Daten der Wallbox in die Datenbank "solaranzeige" schreiben, die aber vermutlich schon von einem anderen Gerät benutzt wird. Das funktioniert so nicht. Bitte schaue einmal in die 4.user.config.php ob dort die richtige lokale Datenbank angegeben ist.
ja das stimmt, ich dachte ich kann die Datenbank "solaranzeige" doppelt nutzen, also für den Wechselrichter und die Wallbox.
Ich werde das mal trennen und vielen Dank für die schnelle Antwort.
