mir fällt gerade auf, dass die Daten zwischen Solarproduktion und "Leistung heute" nicht ganz zusammenpassen:
Laut Anzeige links oben wurden heute 2,5 kWh produziert. Schaut man sich aber die Grafik "erzeugte PV-Leistung" an, komme ich auf einen höheren Wert. Jedes Rechteck entspricht in diesem Bild 1/4 kWh. Zählt man alle Rechtecke zusammen, die unter der grünen Linie sind, so komme ich auf etwas über 18 Rechtecke, also etwa 4,5 kWh.
Wo ist der Fehler? 30 cm vorm Bildschirm oder bei der Datenerfassung/Darstellung?
Gruß,
Moritz
Unstimmige Daten
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Unstimmige Daten
Noch was anderes, was mir auffällt:
Morgens nach Sonnenaufgang bis 6 Uhr etwa sinkt mein Hausverbrauch (Entladeleistung des Speichers), obwohl laut Anzeige noch keine Solarproduktion anliegt:
Ab 5:23 Uhr sinkt die Entladeleistung kontinuierlich bis etwa 6 Uhr:
Die PV-Anlage liefrt aber angeblich noch keinen Strom:
Die Solarmodule liefern erst etwa eine Stunde später ab 6:23 Uhr Spannung:
Seltsam, oder?
Und das sieht eigentlich jeden Tag so ähnlich aus. Ist das ein Fehler bei der Messung der Solarleistung, d,h, die produziert tatsächlich schon ab 5:23 Strom, so dass der Hausverbrauch bzw. die Speicherleistung entlastet wird, aber die Messung zeigt noch 0 W Leistung an?
Gruß,
Moritz
Seltsam, oder?
Gruß,
Moritz
Mitglieder in diesem Forum: meta-externalagent/1.1 [Bot] und 0 Gäste
