Warnung: Kabel ist nicht angeschlossen
- blaubaer
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Ich habe meine Wallboxsteuerung neu installiert (sie hatte bisher immer funktioniert). Ich bekomme in der Log-Datei die Warnmeldung "Kabel ist nicht angeschlossen oder nicht verriegelt" und die Steuerung läuft nicht an. Das Kabel ist jedoch physisch angeschlossen und auch das Grafana-Dashboard zeigt an "Ladung beendet Fahrzeug noch verbunden".
Hat jemand eine Idee?
Danke Michael
Danke Michael
PV 7,4 kWp mit Solar Edge Wechselrichter, Sonnenbatterie und go-e Charger (11 kW und 22kW)
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danksagung erhalten: 840 Mal
Re: Warnung: Kabel ist nicht angeschlossen
Um welche Wallbox handelt es sich denn? Ist es eine go-eCharger? Steht die auf API Version 2? Die darf nicht auf API Version 3 stehen.
- blaubaer
Ja, es ist ein go-e Charger und er steht auf API Version 2.
Die Wallbox Version 3 muss auf API Version 1 stehen.
- blaubaer
Ich habe/hatte API V1 und API V2 auf der go-e Wallbox aktiviert - ich weiß nicht ob es Sinn macht, beide Versionen zu aktivieren - auf jeden Fall geht's jetzt wieder. Ich habe die go-e Wallbox Version 3...
ich habe eine go e-charge Gemini flex Version 4 mit Firmware 055.0 welche api muss ich einstellen? Es werden eigentlich alle Werte abgerufen bis auf das er erkennt ob das Kabel angeschlossen ist.
Nur die API Version 1 ist implementiert.
meine Wallbox von go-e ist leider eine neuere Version und muss laut Hersteller mit APIV2 angesteuert werden.
Ist von deiner Seite eine Implementierung von APIV2 in nächster Zeit geplant?
Matthias
Matthias
Hallo Matthias,
nein, ist leider nicht geplant. Wallboxen stehen nicht mehr im Fokus der Solaranzeige.
