Wallbox: mehrere PV WEchselrichter
ich möchte meine Wallbox mittels Solaranzeige steuern und bin gerade dabei, die Datei wallbox.steuerung.ini anzupassen.
Hier müssen ja die Wechselrichter angegeben werden.
Ich habe allerdings zwei PV Wechselrichter. WIe kann ich diese angeben?
[Geraete]
Wechselrichter = "0.user.config.php" ; Die x.user.config.php
Und werden hier alle Geräte eingetragen? Also Batterie-WR und PV-WR?
[Geraete]
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Re: Wallbox: mehrere PV WEchselrichter
Du gibst einen der beiden PV-Wechselrichter in der wallbox.steuerung.ini an und die Werte vom zweiten musst Du dann mit der wall-math.php dazunehmen.
Ein BMS kannst Du durch einfügen von BMS = "x.user.config.php"; erledigen. Was aber daraus dann genau verwendet wird kann ich nicht genau sagen.
Alles klar, danke für die schnelle Antwort.
nun bin ich beider der x.user.config.php (bei mir 4.user.config.php).
Ich besitze eine Keba P30-c. Geräte ID ist ja dann die "30". Und Port (ist 502?) und WR-Adresse(ist 3)?
Wieso ist die Geräte ID 30? Das hat nichts mit der Bezeichnung der Wallbox zu tun.
Ich meinte
$Regler = "30";
Was gebe ich hier ein:
$WR_IP = "192.168.1.202"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "3";
Regler ist doch Keba Wallbox oder nicht?
$Regler = "30";
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "3";
Steht unter viewtopic.php?t=1069 beschrieben:
Bei der Keba also:
DIP 1.3 auf ON stellen = UDP Protokoll Port=7090
Also bei der entsprechenden x.user.config.php in der Multi-Regler-Version für die Keba.
Dein Wechselrichter selber hat dann normal die 1.user.config.php.
Bei der Keba also:
$WR_IP = "<IP-Geräteadresse>";
$WR_Port = "7090";
super danke.
Nächstes Problem: Beim Dashboard der Keba sehe ich unter Steuerung keine Buttons. siehe Bild.
Kannst du mir hier auch weiterhelfen?
- solaranzeige.png (36.66 KiB) 1177 mal betrachtet
Da kann ich jetzt selber nicht helfen. Aber eventuell einfach mal das Dashboard hier viewtopic.php?t=188 neu runter laden und importieren.
Das ist das Dashboard. Dachte nur, dass etwas falsch ist.
Die Links werden nicht als Button angezeigt
