PV_Leistung = AC_Verbrauch wenn SOE < 100%
Bei meinem SE8K (WR_Typ=103) mit Modbus TCP ist bei SOE<100% die PV_Leistung falsch; der Wert gleicht dem AC_Verbrauch.
Nur bei voller Batterie (SOE=100%), ist der Wert für PV_Leistung korrekt.
Modbus TCP ist im WR aktiviert (Port 1502, ID:1); folgende Einträge in der user.config.php:
$Regler = "16";
$WR_IP = "192.168.178.61";
$WR_Port = "1502";
$WR_Adresse = "1";
Dankbar für jede Anregung,
Andy
$Regler = "16";
$WR_Port = "1502";
$WR_Adresse = "1";
Andy
Hausdachanlage mit 7,82 kWp
Wechselrichter: SolarEdge SE8K-RWS48BNN4 Firmware: 4.22.44
Batterie: BYD LVS 8.0
Hichi IR-Schreib-Lesekopf
Tasmota: v12.3.1.
Grafana: v11.2.2
Multiregler mit Regler: 29 / 23 / 16
Wallbox: go-eCharger
Tasmota: v12.3.1.
Grafana: v11.2.2
- Danksagung erhalten: 936 Mal
Re: PV_Leistung = AC_Verbrauch wenn SOE < 100%
Hallo Andy,
bitte mache zuerst einmal ein Update auf die Solaranzeige. Du benutzt nicht die aktuelle Version. Die PV Leistung wird im Script errechnet. Es ist gut möglich, dass die Berechnung Fehler hat. Der Wechselrichter gibt leider nicht den PV Wert aus. Wenn du herausbekommst wie der PV Wert errechnet werden kann, kann ich das in der Software ändern.
Ich benutze die 64Bit Version 5.0.3.
Gibt es etwas Neueres?
In welchem Skript wird PV berechnet? Das würde ich mir gerne einmal anschauen.
Danke und beste Grüße,
Andy
Andy
Tasmota: v12.3.1.
Grafana: v11.2.2
Tasmota: v12.3.1.
Grafana: v11.2.2
Das Skript 'solraredge_serie.php' übernimmt für PV_Leistung den Wert von DC_Leistung wenn DC_Strom >= 0 ist.
Dann wäre auch schon DC_Leistung falsch, oder?
Danke,
Andy
Danke,
Andy
Tasmota: v12.3.1.
Grafana: v11.2.2
Tasmota: v12.3.1.
Grafana: v11.2.2
Die Formel wurde mir so gesagt. Es kann alles falsch sein, bei der PV Berechnung.
Es gibt ständig Anpassungen der Software. Um den aktuellen Stand zu bekommen, einfach auf der Konsole "sudo update" eingeben.
Vielen Dank für deine schnellen Rückmeldungen und Vorschläge.
Hat leider nichts verändert.
Ich bilde mir ein, dass der Wert für PV_Leistung schon einmal richtig war.
Es liegt wohl am WR selbst, da schon DC_Leistung bzw. DC_Strom falsche Werte liefern (DC_Spannung ist korrekt).
Beste Grüße,
Andy
Beste Grüße,
Andy
Tasmota: v12.3.1.
Grafana: v11.2.2
Tasmota: v12.3.1.
Grafana: v11.2.2
Vielen Dank an @JensN, der mir mit seinem Beitrag auf die Sprünge geholfen hat:
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopi ... 4903#p4903
Tasmota: v12.3.1.
Grafana: v11.2.2
Tasmota: v12.3.1.
Grafana: v11.2.2
