Komische Anzeige nach notwendigem Neustart
hotspot2
Beitrag von hotspot2 »
heute gegen 17 Uhr reagierte die Solaranzeige in Grafana nur noch sehr, sehr träge. Auf den Raspi konnte ich per SSH nicht mehr zugreifen, Pings haben noch funktioniert. Hab den Raspi einfach neugestartet.
Nun sehen die Daten so aus. An den roten Stellen nicht korrekt (aus meiner Sicht).
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Ist jetzt meine DB irgendwie nicht mehr in Ordnung?
Danke für einen Tipp dazu.
hotspot2
Re: Komische Anzeige nach notwendigem Neustart
Sieht so aus als ob seit gestern ca. 14 Uhr schon Probleme mit dem Raspi (oder Solaranzeige waren). Irgendwie kamen in dem Zeitraum keine Daten an.
War bisher noch nie!
Gibt es eine Chance irgendwie herauszufinden was es für ein Problem gab? Gibt es eine Funktion so wie ein Watchdog, damit man testen kann ob die Solaranzeige noch funktioniert? Ping überprüfe ich schon mit ioBroker, hat aber in dem Fall nichts gebracht.
Danke schon mal für Tipps! Grüße...
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 938 Mal
Ist die SD-Karte bzw. der USB-Stick eventuell voll? Kannst du auf der Konsole mit Eingabe von "df -h" sehen.
hotspot2
/dev/root hat 7,0G und 1,7G sind frei.
Komisch, kann mich gar nicht daran erinnern das ich so eine kleine SD-Karte da reingemacht habe.
hotspot2
Danke für den Hinweis! Ich habe jetzt mal das Filesystem expandiert und jetzt sind 27 G frei.
Aber vermutlich wird es ja der Speicher nicht gewesen sein. Gibt es noch eine Chance zu sehen wo es eventuell lag? SD Karte könnte ja auch defekte Sektoren haben oder so z.B.?
Gibt es denn einen Hinweis in der LOG Datei?
/var/www/log/solaranzeige.log
hotspot2
Seit dem Zeitpunkt (14:10 Uhr) sieht das Log zumindest anders als immer vorher.
Kann gerne mal einen Auszug aus dem Log hier noch einstellen.
http Code 500 deutet darauf hin, dass irgendetwas mit der Influx Datenbank nicht stimmt. Hast du die upgedated? Ist irgendetwas an der Konfiguration der influxdb geändert worden? Ist sie eventuell nicht gestartet?
Kannst du bitte einmal auf der Konsole folgendes eingeben:
systemctl status influxdb
hotspot2
Nach Reboot funktioniert alles wieder.
Geändert wurde an der influxDB nichts. Lief einfach so vor sich hin.
