Ertrag der Schattenseite bei sehr gutem Wetter
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
ich habe da ein Phänomen, welches ich nicht so richtig erklären kann.
Ich habe einen in N/O-Richtung ausgrerichteten Strang mit 8 Panels. Bei eher durchschnittlich sonnigen bis leicht bewölkten tagen kommen da um 17 Uhr etwa 500 Watt Leistung raus.
An sehr sonnigen Tagen wie heute, keine Wolke am Himmel, sind es aber gerade mal nur knapp 200 W!
Liefern die Panels bei diffusem Streulicht tatsächlich mehr Strom als im Schatten bei strahlend blauem Himmel?
Durchwachsenes Wetter: 17 Uhr, 530 Watt Heute durchgehend blauer Himmel, Sonnenschein: 17 Uhr, 190 Watt
- mdkeil
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Ertrag der Schattenseite bei sehr gutem Wetter
Schatten ist halt Schatten, wo null und nichts produziert wird.. Streulicht produziert halt keinen Vollschatten.
IBN: 07/2021
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 79 Mal
ist doch logisch...erstens sind die Module bei blauem Himmel und Sonne wärmer, dadurch Ertragseinbussen und zweitens...helle Bewölkung bei nicht direkter Ausrichtung zur Sonne ist besser als blauer Himmel...Modellbauhütte hat geschrieben: ↑Do 23. Jun 2022, 17:55An sehr sonnigen Tagen wie heute, keine Wolke am Himmel, sind es aber gerade mal nur knapp 200 W!
SMA Tripower 8/Growatt MIN 3000 TL-XE/Growatt 1500S/Growatt SPH 4600,4 ARK LV,10kWh
ELWA DC WW Puffer m. 300L mittels Automation /Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
Das Licht auf deiner N/O-Richtung ist hauptsächlich das Licht was von den Wolken und den umstehenden Gebäuden reflektiert wird.
Gruß Jogi
Hier Mal zwei weitere Auswertungen.
Dies war ein durchwachsener Tag, aber Peak sehr hoch bei 5,7 kW:
Hier nun wieder gestern mit durchgehend blauem Himmel, der Peak aber nur bei 4 kW:
Na nicht wirklich, bis ca. 13 Uhr steht noch die Sonne drauf, morgens so ab 6 Uhr.
Deine zusätzlichen 300W ist das Licht was von den Wolken reflektiert wird.
Gruß Jogi
Ja, erstaunlicher Effekt. Vor allem, dass die Anlage bei leicht bewölktem Himmel durch die Reflektionen mehr Strom produziert als bei voller Sonneneinstrahlung aber blauem Himmel.
Das Licht was möglichst senkrecht auf die Module fallt bestimmt die Leistung. Erstaunlich was von den Wolken reflektiert wird.
Gruß Jogi
