Dally BMS Bluetooth
coupe110
Dally BMS Bluetooth
Beitrag von coupe110 »
Hallo
Da bei ich nicht viel Glück mit den uart Kabeln habe, hier die Frage:
Ist möglich das Daly BMS per Bluetooth in Grafana einzubinden?
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 938 Mal
Re: Dally BMS Bluetooth
Nein, das geht nicht.
coupe110
Okay, danke für die schnelle Info.
Felix22
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Felix22 »
Ich habe das Problem, dass scheinbar zwischen dem Daly und dem PC / Raspberry Pi auf dem USB ein Potentialunterschied herrscht, welcher den Daly-USB-Adapter beschädigt.
Das Log von dmesg meldet USB 1-1-port2: over-current change #xxx und ist danach "zerstört"...
Ich hatte mit einer USB-Potential-Trennung versucht, bekam aber keine Daten in die Datenbank, darum habe ich die USB-Potential-Trennung wieder entfernt und nun geht wieder gar nichts mehr. Der USB wird nicht mehr erkannt...
- InfiniSolar 15 kW (Batterien laden, Überschusseinspeisung)
- Hausdach: total 12 kWp (6 kWp Nord/6 kWp Süd
- Effekta AX-M1 5000/48 (nur Batterien laden)
- Velodach: 1 kWp Nord
- Daly BMS
- SDM630
- 24 kWh LiFePo4
chuck_norris
Beitrag von chuck_norris »
Nimm das Teil hier: https://amzn.to/3gJLk97
Dann klemmst du via RS485 an.
GND, A+, B+ --> Beschriftung steht auf dem mitgelieferten DALY Kabel.
Alternative: Eines deiner defekten UART Kabel nehmen, den USB Dongel abschneiden und an dem Teil an UART anklemmen.
Habe beides (nacheinander) gemacht, geht. Bei mir ists vie RS485 am PI und via UART an Bluetoothadapter.
