Wallbox Überschussladen mit zwei Wechselrichter
Hallo zuerst einmal Danke für das Super Projekt.
Sogar ich als DAU hab es hinbekommen.
Mein Problem ist ich möchte in der Wallboxsteuerung meinen 2.Wechselrichter im PV Überschussladen mit einberechnen.
Leider weiß ich nicht wie ich den 2. Wechselrichter in die wall-math.php bekomme.
bzw. was ich schreiben soll?
Gibt es eine einfache möglichkeit den Wert des 1. Wechselrichter in der x.wallbox.steuerung.ini zu verdoppeln?
Da beide Wechselrichter fast identische Erträge bringen.
Ich besitze zwei Fronius Primo Wechselrichter und eine Kepa P30c Wallbox die über die Solaranzeige laufen.
Wechselrichter1 = 1.user.config.php
Wechselrichter2 = 2.user.config.php
Wallbox = 3.user.config.php
meine Gesammtsolaranlage besteht aus:
9.9 kWp max. Solarleistung
Victron Multiplus II GX 5000
4x pylontech US2000
2x Fronius Primus 4.6.1
EM24 Zähler mit RS485 Anschluss
Sollte dies schon irgenwo im Forum beschrieben sein tut es mir leid gefragt zu haben.
Habe mein Problem leider mit der Suchfunktion nicht gefunden.
Raimund
4x pylontech US2000
Raimund
- mdkeil
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Wallbox Überschussladen mit zwei Wechselrichter
Sind beide WR Lokal im Solarnet-Ring verbunden? Dann brauchst Du auch nur einen Datenmanager zum Abrufen. Dann stehen im Measurement PV die Werte der Gesamtanlage. Das wäre zumindest eine Möglichkeit, ohne die Summierung in der _math.php.
IBN: 07/2021
Hallo und danke für die Hilfe.
Beide Wechselrichter sind einzeln im Lan angeschlossen.
Da einer als "Inselanlage" betrieben werden kann.
Werden beide Einzeln ausgelesen und in Victron GX einzeln erfasst.
Raimund
Raimund
Raimund
Hallo, ich habe mittlerweile mein Problem unelegant lösen können.
in der wallbox_steuerung.php habe ich die Solarleistung in der Berechnung verdoppelt.
ist zwar nicht die schöne Art und Weise aber es funktioniert.
geändert in
Raimund
$Ladestrom = round( (((($Solarleistung - $Eigenverbrauch) / $PUI) * 1000)), - $Praezision ); // -3 auf -2 geändert 12.5.2021
$Ladestrom = round( ((((($Solarleistung * 2) - $Eigenverbrauch) / $PUI) * 1000)), - $Praezision ); // -3 auf -2 geändert 12.5.2021
Raimund
Hi Solarlaie,
schon wieder ein Jahr rum. Wie doch die Zeit rennt...
Welche Wallbox hast du beim Dashboard ausgewählt? Und hast du die GPIO Pins des Raspberry direkt mit dem RS485 Anschluß
des Pulsares verbunden? Vielleicht kannst du ja deine Konfig der Wallbox mal posten.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
